当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
FRCTL Audio -GRN 4.0.0
发布时间:09-15 编辑:FRCTLAudio
FRCTL Audio 发布了粒子效果器插件GRN 4.0.0更新,这是其粒子效果插件的一个重大新版本。该插件可将轨道上的音频播放成重叠的粒子云,并将音高量化到一个音阶上,因此循环、人声或现场录音会变成不断移动的纹理。
GRN 会将音轨上的音频播放成一层层重叠的颗粒状纹理,并将音高量化到一个特定的音阶上,因此循环乐段、人声或现场录音都会变成不断流动的织体。GRN 4为现有 GRN 用户提供免费更新,它以名为 GRN4 的独立插件形式发布。它与 GRN 3 并排安装,而不是替换它:现有项目将继续打开 GRN 3 而不受影响,序列号、试用版和用户预设也会保留。
GRN 4 采用全新的粒子引擎,波形图上绘制的选区正是颗粒播放的范围。粒子从选区内开始播放,并始终保持在选区内。当粒子需要的音频量超过选区容量时,它会循环播放,并带有交叉淡入淡出效果。选区任一任意边缘都可以拖动来修剪一侧,两个边缘都是调制目标,选区缩小到极小的一条线时,会变成一个音调微型循环。粒子池现在包含 64 个颗粒,是上一版本的四倍,DENSITY最高达到每秒 200 个粒子。
GRN 4 每个粒子都有自己的低通滤波器和驱动级,系数在生成时就已锁定,因此共振是针对每个颗粒单独产生的,而不是覆盖整个输出。CUT 抖动控制可以将截止频率在颗粒之间最多扩展两个八度。新增的 GRAIN SHAPE 编辑器可以将每个粒子的包络绘制成曲线:向一个方向倾斜,曲线会逐渐增强;向另一个方向倾斜,曲线会逐渐增强并最终停止;向上推,曲线会逐渐变平。
GRN v4.0.0 的其他变更:
RANDOM 卡,每个粒子的抖动分别对应音高、大小、电平、形状、反转和滤波器截止频率,每个参数都有自己的旋钮,每个参数都是一个调制目标。
独立的PRE 和 POST 滤波器,每个滤波器都有自己的 HP/LP截止频率、共振频率、开/关频率以及每倍频程 12、24、36 或 48 dB 的斜率。
第三个低频振荡器( LFO)和第三个包络,包络带有 MIDI 触发模式,以及一个 MIDIENV 源,可将演奏音符的幅度包络转换为调制信号。每个连续旋钮都是一个目标,包括调制器和宏。
一个全宽的 STEPS 条,用于设置节奏锁定的纹理模式:4、8 或 16 步,分割低至 1/128,拖拽绘制,1-4 倍棘轮以及节奏预设菜单。
缓冲区长度为 1.5 秒、3 秒或 6 秒,在任何采样率下均相同。SPRAY 更名为 DRIFT,并将生成时间从稳定的时钟改为脉冲串和间隙。
用户在冻结状态下保存的预设会将冻结的音频也一起保存。
重新设计的界面:每个控件都采用一个旋钮设计,一行六张卡片的控制区,垂直输出推子带有实时 OUTPUT表,以及一个单页Settings面板,其中包含默认状态选项、力度曲线、MIDI 通道选择和复制诊断按钮。
在 macOS 上,一个可以接受 MIDI 的一 AU 插件,取代了 3.2.0 版本中的独立 GRN MIDI 单元。
GRN 4 适用于 Windows、macOS 和 Linux 系统,支持 VST3、AU 和 CLAP插件格式。售价为 34.99 美元,用户可享受14天免费试用,现有用户可免费升级到 GRN 4.0。
官网:https://frctlaudio.com/products/grn
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
