当前位置:首页  音频网  硬件设备  音频设备音频正文
Audient发布三款Thunderbolt音频接口系列:Horizo​​n 8P、Horizo​​n 16和Horizo​​n 32
发布时间:09-15 编辑:Audient
Audient宣布推出面向专业录音棚市场的全新旗舰级Thunderbolt音频接口系列。该系列包含三款接口——Horizo​​n 8P、Horizo​​n 16和Horizo​​n 32——提供32位母带级转换、亚毫秒级往返延迟,以及可扩展的架构,可从单个单元扩展到200×200 I/O的设备,所有这些都只需一个macOS驱动程序即可实现。
Audient首席产品官Andrew Allen表示:“Horizo​​n历经五年研发,是我们迄今为止在产品系列上投入的最大研发资金,我们在组件层面不惜一切代价,最终打造出市面上最佳的音频和延迟性能。这是一个专为现代工作流程而生的现代化系统。”
Horizo​​n专为当今工程师的工作方式而设计,采用高带宽Thunderbolt 3架构,在192kHz采样率下可实现0.99毫秒的往返延迟——速度之快,足以让工程师在原生插件中流畅运行,几乎察觉不到延迟,无需使用专有DSP芯片,也无需依赖封闭的生态系统。
Allen解释道:“随着Apple Silicon和现代主机处理能力的不断提升,DSP封闭生态系统模式的价值主张正在逐渐降低,工程师不再需要将自己锁定在专有插件生态系统中才能获得专业级的性能。Horizo​​n的原生架构正是为应对这种转变而打造的,我们相信它会受到那些一直在等待可靠替代方案的客户的欢迎。”
为了方便理解,Thunderbolt 3、4 和 5 都使用 USB-C 接口,但主要区别在于性能保证和功能要求:Thunderbolt 3 引入了高达 40 Gbit/s 的双向带宽;Thunderbolt 4 保留了 40 Gbit/s 的带宽,但强制要求具备一些关键功能,包括 32 Gbit/s 的 PCIe 带宽、支持两台 4K 显示器或一台 8K 显示器、使用最长 2 米的通用 40 Gbit/s 线缆,以及改进的扩展坞/设备兼容性;Thunderbolt 5将双向带宽翻倍至 80 Gbit/s,将 PCIe 带宽提升至 64 Gbit/s,并且可以临时提供高达 120 Gbit/s 的单向带宽,以满足高要求的显示工作负载。
然而,对于音频而言,带宽很少是限制因素:USB 2.0 连接已经可以传输多通道 24 位/192kHz 音频,而USB 3.2、USB 4 和 Thunderbolt 在接口需要支持极高通道数、极小缓冲区大小、多个接口、高速存储、视频或复杂的菊花链连接时更为实用。Thunderbolt 通常提供更可预测的延迟和基于 PCIe 的性能,因此对专业系统极具吸引力。
每款 Horizo​​n 音频接口都采用相同的核心平台,并围绕特定的录音棚工作流程进行设计。Horizo​​n 8P——专为录音棚打造。这款 24 进/32 出的接口内置八个 Audient 控制台麦克风前置放大器,并配备 ORBIT Control 可变阻抗功能。它采用与 Audient 旗舰级 ASP8024-HE 控制台相同的 A 类分立式前置放大器设计,如今集成于单个机架单元中——适用于录制乐队、鼓组、人声或管弦乐团的录音棚,能够带来纯正的模拟音色。
Horizo n 16——专为混合录音棚打造。这款 34 进/34 出的接口内置 32 个通道的母带级转换功能,通过四个行业标准的 DB25 接口连接,并配备专用的立体声混音总线。它适用于那些将模拟音色融入外部设备(例如精品前置放大器、立体声处理器和总线工作流程)的工程师。
Horizo n 32——专为大型混合录音棚打造。这款50进/50出接口拥有64个模拟I/O通道,通过八个DB25接口实现。它适用于商业录音棚和大型项目录音棚,可将多个外置机架、混音台或多房间系统连接到单个1U单元。
Allen说道:“在录音过程中,接口应该不碍事,我们设计Horizo​​n的初衷是让工程师专注于演奏,而不是路由——我们从零开始重新设计了软件,并高度重视用户体验。无论是使用8P上的ORBIT Control在模拟舞台上调整铝带话筒的音色,还是通过Horizo​​n 32传输整个调音台的信号,硬件都保持隐形,工作流程也始终高效。”
Horizo​​n架构支持最多四个单元通过菊花链连接到单个macOS驱动程序上,配置四个Horizo​​n 32单元时,系统最大可提供200×200个输入/输出。所有型号均采用相同的核心规格,包括所有输入增益和系统设置的数字调用、ADAT扩展、BNC字时钟I/O以及用于校准I/O至外部模拟设备的可选参考电平。每个Horizo​​n单元均采用1U全金属机箱,并采用无风扇散热设计,可在关键空间内实现静音运行,并享有三年保修。
Audient Horizo​​n系列将于2026年9月28日起通过全球Audient经销商发售,价格区间为2,499欧元/2,799美元至3,299欧元/3,499美元。
Audient 成立于1997年,总部位于英国。公司的使命是让每个人都能享受到专业级的音频质量,并设计能够激发创作灵感并简化录音流程的音频录制产品。Audient 旗下还拥有子品牌 EVO,致力于让内容创作者能够轻松便捷地进行录音。
官网:www.audient.com
关键字: 音频接口
硬件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
