当前位置:首页  音频网  硬件设备  音频设备音频正文
Elektron- Outbox 8
发布时间:09-12 编辑:Elektron
Elektron 推出了 Outbox 8,它扩展了 Groovebox 和外部硬件的路由功能。
这款音频/CV 分线盒可为通过 USB 连接的兼容设备增加八个独立的物理输出,每个输出均可自由配置为音频或 CV 输出。尤其值得一提的是,它无需电脑即可将单个音轨或子混音发送到外部调音台和效果器,特别是对于像 Digitakt II 或 Digitone II 这样虽然提供多个内部音轨但仅限于一对立体声模拟输出的设备而言。
八个输出接口均为阻抗平衡、直流耦合的 1/4 英寸插孔,并采用 32 位/48kHz 数模转换。除了音频输出外,它还可以输出 ±5V 范围内的音高 V/Oct、音高 Hz/V、门限、触发、时钟和线性 CV 信号,从而可以使用 Elektron 音序器直接控制模块化合成器和 CV 设备。此外,它还可以通过连接 USB MIDI 控制器,用作独立的 MIDI 转 CV 接口。
它可与 Elektron 的 Overbridge 支持的硬件以及 USB 类兼容 MIDI 和各种 USB 音频设备配合使用。在支持的 Elektron 设备上,您可以从主菜单配置 Outbox 8 的路由;而在其他类兼容设备上,则需要使用 Elektron 基于浏览器的 Web 应用程序进行配置。
连接到电脑、平板电脑或智能手机后,它还可以用作 8 路输出 USB 音频接口,让您可以直接将 DAW 中的各个通道路由到模拟调音台或外部效果器。它同时具备 USB 主机和设备功能,不仅适用于以电脑为中心的录音棚,也适用于连接无 DAW 的现场演出设备和模块化系统。
特征
8 个 1/4 英寸阻抗平衡直流耦合音频/CV 输出接口
48 kHz、32 位数模转换器
CV 输出范围:+/- 5 V
CV 信号类型:接地、音高 V/OCT、音高 Hz/V、线性值、触发、门控和时钟
1 个 USB Type-C 电源输入接口
1 个 USB 2.0 高速 Type-C 数据端口,支持 USB 电源传输,具备数据传输和电源双功能。
1 × 状态指示灯
电源要求:5伏/0.5安/2.5瓦或更高
Outbox 8 目前售价为 349 美元 / 299 欧元 / 259 英镑。
官网:https://www.elektron.se/explore/outbox-8
关键字: 音频接口
硬件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
