23ArpDelay通过对每个延迟重复音应用不同的音高来创建琶音和旋律模式。与标准的音高延迟不同,它将每次点击的音高存储为输入
音频的音程,而不是固定的根音,因此即使演奏切换到不同的调,它也能保持相同的旋律模式。
最多可使用 16 个敲击点,每个敲击点的音高、音量、声像、滤波器、延迟时间、静音和反向均可独立设置。模式生成器通过组合形状、音阶、运动和间距,一次性生成所有敲击点的音高,并支持 11 种音阶/调式,包括大调、自然小调、多利亚调式、弗里吉亚调式、利底亚调式、混合利底亚调式、五声音阶、布鲁斯调式、全音阶和半音阶。生成的模式可以直接在图表中修改,移动的敲击点会自动量化以匹配当前音阶。
音高变换利用了节拍器和每通道相位声码器,并支持共振峰保留。延迟可以以速度同步或毫秒为单位设置,反馈提供线性、指数和对数衰减曲线。此外,还包含立体声模式、独立的节拍器滤波器和 24 个出厂预设。参考音符可以通过 MIDI 输入进行分配,生成的琶音可以通过 MIDI 输出传输到其他虚拟乐器。
特征:
最多可设置 16 个旋钮,每个旋钮均可独立调节音高、音量、声像、滤波器、时间、静音和反转。
具有形状、缩放、运动和间距控制的图案生成器,以及可编辑的点击图。
根据输入音频进行量化,涵盖 11 种尺度和模式。
逐抽头、逐通道相位声码器音高偏移,具有电平独立性和延迟补偿。
共振峰保留模式。
节奏同步细分或每次点击的自由延迟时间。
反馈衰减形状呈线性、指数或对数形式。
立体声定位方式:中央、交替、宽广或每个抽头。
MIDI 输入设置参考音符;MIDI 输出将琶音传递给另一个乐器。
24 个工厂预设,分为五大类,支持用户预设、导入和导出。
撤销和重做功能,以及浅色或深色界面。
它支持 Windows 10 或更高版本的 VST3 插件,macOS 11 或更高版本的 VST3/AU 插件,以及 Linux 版本的 VST3/LV2 插件。当前版本为 0.9.0-rc5 候选发布版,售价 15 欧元。它通过购买密钥授权,可用于三台机器;该插件在定期在线检查之间离线工作。
官网:https://23dsp.com/products/23arpdelay/
