当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Rockheyday - VelorX v2.5
发布时间:09-10 编辑:Rockheyday
Rockheyday 推出一款高保真算法混响处理器插件 VelorX v2.5 更新,旨在通过先进的视觉反馈提供全面的空间控制。
VelorX v2.5通过提供双层 FFT 频谱分析仪和实时立体声相关性表以及混响处理功能,使用户能够直观地检查和调整空间感和立体声宽度。
它提供房间大小、高频阻尼、可从单声道到宽立体声调节的声道宽度、高达 250 毫秒的预延迟、等功率干湿信号混合以及 ±12dB 输出增益。频谱分析仪采用 4096/8192 点 FFT,并通过显示 -1 到 +1 数值的输入/输出峰值表和相关性表,实时检查立体声扩展的相位和单声道兼容性。
VelorX v2.5 版本中,图形引擎已升级至 JUCE 9,以提升 UI 渲染性能;新增预设栏,包含预设下拉菜单、“上一个/下一个”和“保存”按钮;在现有的“紧凑”和“标准”模式下新增“大尺寸”UI;同时优化了旋钮操作和参数捕捉等内部 UI 处理。现有用户无需购买新许可证,即可使用现有许可证免费升级。
VelorX v2.5 适用于Windows 和 macOS 系统,支持VST3 插件,macOS 版本还支持 AU 插件。Mac 版本已完成Apple的签名和公证。售价为 14.99 美元,同时提供免费评估版,但评估版禁用了保存和项目调用功能,且会话时长限制为 20 分钟。
官网:https://rockheyday.gumroad.com/l/velorx
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
