Remi Blaze 推出了 Furnix,一款免费的电子音乐制作压缩器插件。它基于前馈结构,提供阈值、压缩比、启动时间、释放时间、保持时间和 0-30dB 软拐点等功能,以及峰值/RMS 检测、最高 5ms 的前瞻时间,并支持从双单声道到全立体声链接的连续调节。
Heat 部分包含三种饱和模式:Coals(煤炭)、Flame(火焰)和 Blast(爆炸)。Coals 模式产生柔和温暖的音色,Flame 模式生成更明亮、更具冲击力的奇次谐波,而 Blast 模式则通过非对称处理生成偶次谐波。它支持 4 倍过采样和自动增益,启用 Heat Link 功能后,随着压缩强度的增加,饱和度也会相应提升。Punch 功能可以恢复压缩过程中瞬态信号的冲击力,从而保持鼓等乐器的冲击力。
侧链提供 20–500Hz 高通滤波器、中频倾斜调节、外部侧链和监听功能。释放时间可与 DAW 速度同步,支持 1/4、1/8、三连音、1/16 和附点 1/8 等值,也支持使用峰值因数自动释放。此外,还包含并行混音、增量监听、实时传输曲线和增益衰减表,以及 16 个预设。
Furnix Raw 还提供免费版本,可用于简单的任务。只需使用 SQUEEZE 功能,即可同时快速调整阈值、比例、膝点、冲压和热量,从而实现从轻度粘合到强力压缩的各种设置。
Furnix 和 Furnix Raw 都是免费的,并提供 AU、VST3 和独立运行版本,支持 macOS 15.0 及更高版本。它们是通用二进制文件,同时支持 Apple Silicon 和 Intel Mac 电脑,并且没有单独的版权保护。
免费下载:https://www.remiblaze.com/plugins/furnix/
