当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Remi Blaze -Clampit
发布时间:09-08 编辑:RemiBlaze
Remi Blaze 推出了Clampit,这是一款免费母带限制器插件,该插件专用于让母带监听对比保持客观。适用于 macOS 系统。
Clampit 是一个不断增长的免费工具集的一部分,该工具集由一位 house 和 tech-house 制作人兼 DJ 开发,其曲库包含 170 多首原创曲目,涵盖 35 多个厂牌。
比较限幅器设置其实是一种不公平的测试。提高输入音量,所有声音都会变大,而音量越大,声音听起来就越好,这种现象持续到你做出最终决定为止。Clampit 的设计旨在确保比较的公正性。Constant Loudness 功能会应用输入增益的反比补偿,因此提高输入音量也不会再增加输出音量,改变的是控制音量而非电平本身。旁通功能也出于同样的原因进行了响度匹配,并且增量监视器可以精确地隔离限幅器所移除的部分信号,因此可以根据限幅器消除的信号而不是它产生的响度来判断设置的效果。
由此,用户可根据增益深度进行调整。Ceiling范围为 -6.0 至 0.0 dB,Release 范围为 1 至 1000 毫秒,可根据峰值因数和增益衰减深度进行调整来双级程序依赖自动释放,Lookahead 范围为 0 至 5 毫秒,并具有自动延迟补偿功能。三种Knee特性涵盖了整个范围:KNOCK 为硬拐点,GLUE 为 6 dB 软拐点,CLOBBER 为带有 tanh 饱和的硬拐点,它们三者之间的切换采用大约 20 毫秒的交叉淡入淡出,因此即使在录制过程中切换也不会产生咔嗒声。采样间峰值通过 4 倍多相 IIR 过采样进行捕捉,立体声链接混合从完全独立到完全链接。计量采用完整的BS.1770 K 加权 LUFS,瞬时、短期和积分计量,具有峰值因数读数、滚动增益衰减轨迹、削波计数器、单声道检查和 16 位和 24 位 TPDF 抖动。
追求速度而非精细调节的用户可以使用 Clampit Raw,它是一款免费的单旋钮配套插件。只需一个 CLAMP 旋钮即可同时控制限幅器并降低 Ceiling,并强制启用恒定响度,确保每个位置的电平都保持匹配一致。此外,它还具有 1.5 毫秒的前瞻延迟,其报告的延迟会被填充至固定值,因此宿主的延迟补偿不会在处理过程中发生变化。它是 Remi Blaze Raw 系列的一部分,该系列插件均为单旋钮插件,旨在将完整的效果简化为一个操作,方便用户快速构思、现场微调,以及任何想要获得理想音色却不想深入菜单的用户。
Clampit 包含 15 个预设,包括 Transparent Master、Streaming Safe、Clobber Bus 和 Broadcast。
可用性
Clampit 是免费的。它需要 macOS 15.0 或更高版本,并以 AU、VST3 和独立程序的形式发布,是适用于 Apple Silicon 和 Intel 的通用二进制文件,由 Apple 进行代码签名和公证。
免费下载:https://www.remiblaze.com/plugins/clampit/
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
