当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Remi Blaze -Pumpit
发布时间:08-10 编辑:RemiBlaze
Remi Blaze 推出了 Pumpit,这是一款适用于 macOS 的免费侧链 pumpit 插件。它能根据音轨的节奏降低音量,营造出富有韵律感的呼吸效果,无需设置侧链路由——只需将其拖放到通道上并调节即可。
Pumpit 是一款插件,可让你轻松实现电子音乐(例如浩室和科技浩室)中常用的侧链泵效果。与需要配置总线、发送和路由的传统侧链压缩器不同,你只需插入插件并选择一个速度分割,即可将泵效果与 DAW 的速度同步应用。
它支持三种触发方式。自动模式无需单独路由即可执行与 DAW 网格对齐的节奏同步包络;侧链模式通过外部输入使用标准侧链方法;MIDI 模式允许你使用 MIDI 音符触发抽吸效果。它提供九种曲线形状和可直接绘制的自定义曲线。你可以使用偏移和保持旋钮调整抽吸的时序和持续时间,以及 1/1 到 1/8 的节奏同步率。此外,它还支持多频段抽吸,允许你仅抽吸低频而保持高频,并提供自动增益功能。随附的 Pumpit Raw 是一个单旋钮版本,仅使用一个 GLUE 旋钮即可应用 1/4 节奏同步抽吸,专为无需单独设置即可快速使用而设计。
Pumpit 是一款免费软件,支持 AU、VST3 和独立运行格式。它以通用二进制文件的形式提供,同时支持 Apple Silicon 和 Intel 芯片的 Mac 电脑,并已通过 Apple 代码签名和公证。此外,它还包含 11 个预设,分别针对 Tech House 和 Deep House 等音乐风格量身打造。
免费下载:https://www.remiblaze.com/plugins/pumpit/
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
