当前位置:首页  音频网  软件/插件  wavesaudio音频正文
808混音特辑(下):顶尖音乐制作人的建议
发布时间:08-08 编辑:WavesAudio
8月8日,顶尖的制作人、混音师和DJ分享他们从808鼓和贝斯线中获得最大力度、清晰度和低频冲击力的技巧。
尽管808看上去“简单粗暴”,但在混音时却有很多微妙之处和技巧。你需要关注音量、饱和度、包络和频率,同时还要管理好808的每个元素——瞬态、形体和尾音。
聆听你最喜欢的歌曲中的808混音方式,从中汲取一些灵感吧。尝试使用一些实用的小工具,例如Berzerk增加饱和、Renaissance Bass增强低频,以及Vitamin处理高频和中频,都可以让你的808音色既厚重又易于控制。
在上篇中,我们已经探讨过了808的音色概念、混音步骤和一些基本常见问题。下篇里,Waves特别就此话题采访了6位顶尖制作人和混音师,请他们分享如何处理颇具挑战的808混音,尤其是在使用并非他们自己选择的808采样素材时。他们讲到的技巧和方法涵盖从失真、侧链压缩到808谐波和瞬态塑形等方方面面。有请——
Lu Diaz
混音工程师兼制作人
(合作艺人DJ Khaled、Pitbull、Daddy Yankee)
有很多方法可以让你的808听起来又大又有力。根据我的经验,808的音色变化几乎和人声一样丰富。我懂,我懂——你肯定会问,这怎么可能?但如果你活儿多,你就会遇到各种各样的808——从简单、干净、优美的正弦波,到取自mp3文件并经过时间拉伸和过度处理的、音质糟糕的808采样。
所以,我使用的工具取决于我拿到的808音色。如果一开始就有一个干净的正弦波,那可能只需要插入一个Waves的SSL E-Channel或G-Channel,稍微提一下40Hz,再加一点压缩就行了。但如果808音质很差,我就要用到好几个插件了。如果低频不足,听起来很平淡,我会用Vitamin或Renaissance Bass来提升低频,直到感觉合适为止。当高频音头不足,声音过于圆润、清晰度不够时,我会用Smack Attack来塑造初始瞬态,有时甚至会夸大尾音。
记住,压缩是处理808的最佳工具。我常用的压缩器包括:CLA-2A、Renaissance Compressor,有时也会用到SSL E-Channel的动态模块。
我最后必须分享一条我最重要的建议:当你花费大量时间精心打造出完美的808后,你会发现,一旦在混音中加入底鼓,一切都会改变。如果你的混音中既有底鼓又有808,那么在处理808时,务必考虑它与底鼓的关系。我发现,最大的挑战之一就是如何将这两个元素融合在一起。侧链压缩和多频段压缩将发挥重要作用。 C6多段压缩器可以帮你降低808的某个频率,为底鼓腾出空间。在某些情况下,只需用Q10或eMo Q4对底鼓的低频在80Hz左右做滚降,就能为808创造出空间。
总之,练习、练习、再练习。随着时间的推移,你会逐渐摸索出自己的方法,最终达到我们所有人都在努力追求的目标。
Dave Darlington
录音、混音和母带工程师
(合作艺人Avicii、David Guetta、Sting)
在当代R&B,尤其是Trap音乐中,贝斯线创作通常源于在键盘上调整808底鼓的音调,并演奏一种旋律模式。这条808贝斯线会成为整首歌曲的基础,且必须在混音中保持“强大”。
但是,当使用单频段母带限制器将最终音量提升到商业标准时,808贝斯可能会被压缩,听起来松散且失真。我的解决方案是使用L3-16 Multimaximizer多频段限制器,并提升低频段的Priority优先级设置。这样,808贝斯就能充分展现其低频下潜,直至超低频,同时通过将限制器移至其他频段来提升音轨音量。
以下就是我给一首带有808贝斯线的歌曲做母带时可能用到的设置和常规流程:
1. 首先,确保你一开始就选对了正确音色!我推荐Kontakt的808 Warfare。
2. 我通常会用EQ插件滤掉不需要的高频——一般是500Hz以上的频段。如果我不需用到一些极低频(0-25Hz),有时也会滤掉它们。
3. 我经常会用Renaissance Bass来提升中低频,这样就可以精确地提升任何我想重点感受808的区域。
4. 通常我会把808做成单声道。
5. 最后,我一般会将808侧链到底鼓上。
Focus…
制作人
(合作艺人Dr. Dre、Beyoncé、Kendrick Lamar、Eminem)
说来也怪,我做了那么多嘻哈音乐,直到最近才开始真正喜欢上808。以前我一度用它代替贝斯线,但后来我开始琢磨怎么把它和贝斯线结合起来。我得学会让808的超低频与我现有的贝斯线完美契合,才能发挥其应有的作用。
现在我用超低频808音色来丰富我的混音,而且总是用Renaissance Bass来处理:我会不断调节频率,直到找到最合适的感觉。
Morgan Page
DJ、制作人兼混音师
(合作艺人Madonna、Katy Perry、Tegan & Sara)
对于低音浑厚的鼓组来说,空间感和对比度最重要。你可以尝试将持续较长的低频鼓点侧链到一个单独的、有力的高频底鼓上,这样低频的起音就会比较慢。这样的空间错位能让鼓槌的力道充分展现,然后再让低频尾音逐渐消散。
Chris Rakestraw
制作人兼混音工程师
(合作艺人Megadeth、Deftones、Danzig)
808混音可能会很棘手。我接到的混音项目五花八门,永远不知道会遇到什么样的808录音。
大多数人听歌时可能注意不到,一个808音色能带来多大的特质。它的音高、音程(低频下潜)、起音、延音和释放都是需要考虑的因素。我发现最常需要调整的两个参数就是起音和延音,除非808的音高直接干扰了调内的其他音符(这种情况偶尔会发生)。如果出现这种情况,我会给这段音乐移调,然后换上一个不会让人觉得刺耳的808音色。
为了调整起音和释放,我经常用Smack Attack瞬态塑形器,它是我碰到的第一个真正好用的插件。我遇到的一些有问题的808音色,音头的“咔哒声”或“滴答声”过于明显。以前,我有时甚至会手动用淡入淡出和自动化来编辑包络,这既繁琐又没什么效果。有了Smack Attack,我只需一个旋钮就能非常快速且富有音乐性地调整起音了。
释放调整很大程度上取决于音乐类型。在重型音乐中,每种分支风格都有不同的处理方法。在比较传统的摇滚/金属乐中,你可能不会最大化体现出808,或者只是将其放在混音的底层以增加重量感。而在其他风格里,808会非常大声且突出,你可能会把它放在混音的最显眼位置。因此,了解你所处理的音乐类型对于做出明智的混音决策至关重要。
至于如何设置808的延音,始终取决于它在混音中的突出程度。设置延音的关键在于歌曲的速度以及它在歌里的位置。如果是过渡段中一段铺垫之后的强力爆发,我肯定会把它做得又长又震撼。保守的808延音可以是“轰!2、3、4,淡出……”,而长点儿的延音则可以是“轰———!2,3,4,2,2,3,4 ”。这一切都取决于个人喜好和歌曲内容,希望你能明白我的意思。
我使用Smack Attack一段时间后,自己摸索出来一个预设Rakestraw 808 Fixer,下载地址是:
https://assets.wavescdn.com/presets/rakestraw-808-fixer.zip
最后一点建议:在重型音乐混音中,使用808最重要的一个技巧就是给混音总线压缩器侧链一个可调节的高通滤波器。在过去,你有时会在一些混音中听到这种情况:当808响起时,整个混音都会略微失真一下。通过在混音总线压缩器的侧链上使用高通滤波器,我就能防止808在其持续时间内对混音造成破坏。
Mark Ralph
制作人、词曲作者、混音师
(合作艺人Clean Bandit、Years & Years、Jax Jones、TIEKS)
以下是我做808混音用的预设和技巧,所有预设都可以打包下载,地址是:
https://assets.wavescdn.com/presets/mark-ralph-presets.zip
808 Chunky Sub Bass – PuigTec MEQ-5
提升厚重超低频贝斯线的清晰度。
808 Hat Softener – PuigTec EQP-1A
老式的提升/衰减技巧,但只针对高频,对舒缓的电子乐效果显著。
808 Thick Kick – PuigTec EQP-1A
增加低频厚重感,并略微提升高频,帮平淡的底鼓焕发活力。
808 Suuuub Kick – PuigTec EQP-1A
提升低频并衰减高频,让你的808底鼓震彻骨髓。
808 Kick Intensifier – Renaissance Bass
当收到需要改进的808底鼓素材时,我会用上它。调整频率以匹配歌曲,获得最佳效果。
808 Dirty Clap Spreader – CLA Effects
让你的拍手声听起来更低保真,并让它从混音中心向外扩散,从而为人声和主旋律腾出更多空间。
808 Bass Punch – CLA-2A
需要激励感时,能为808贝斯线增添大量起音力道。
808 Snare Comp – CLA-76
类似于我CLA-2A上的“808 Bass Punch”预设,但这个适用于电音军鼓:能让你获得更清脆、更饱满的808声音。
808 Hat Improver – Maserati GRP
提亮你的808踩镲,使其在混音中更突出。
808 Kick Tops – SSL E-Channel
我经常收到一些混音项目包含多个底鼓,一些负责低频,一些负责高频。这个预设就有助于清理那些“高频”过亮的底鼓,并突出它们在混音中所需发挥的一切作用。
808 Toight Snare – SSL E-Channel
这个预设模拟了我混音时在SSL上所做的处理:增加一些高频以提高清晰度,同时削减一些低频,再加上一个干脆利落的门限和一点点压缩,就能令声音听着紧致有力。
关键字: 音乐
