当前位置:首页  音频网  软件/插件  wavesaudio音频正文
自动补偿增益在压缩器插件中的重要性
发布时间:08-05 编辑:WavesAudio
什么是自动补偿增益?为什么要用它?哪些Waves压缩器插件有这项功能?下面,我们就来讨论一下自动增益功能的优势,以及如何最大限度地发挥其作用。
何为自动补偿增益?
自动增益补偿功能(英文Auto Makeup Gain或Auto Gain Compensation),会自动调整插件的输出电平以匹配输入电平。其目的是平衡因插件处理所引起的任何电平变化,以便更容易比较应用压缩等效果前后的表现。
自动增益是种非常有用的工具,因为它可以防止我们的耳朵被音量变化所欺骗。压缩信号时,整体电平通常会下降,所以我们经常会添加一些“补偿增益”恢复电平。自动增益会自动执行这项操作。如果缺少了它,或者没有手动设置“补偿增益”,我们就可能很难听清并判断压缩器对声音的实际影响。
自动补偿增益的助益
让压缩器帮你处理补偿增益,能确保你听到压缩的真实特性和效果。因为压缩操作会降低信号电平,所以处理后的效果可能较难察觉。通过提升输出增益(无论是手动还是自动增益)以匹配输入电平,你就可以进行公平的比较。你会听到相同的整体响度,但音色和动态的变化清晰可闻。
手动设置补偿增益
在硬件时代,操作外置压缩器通常需要双手操作:一只手调节压缩量,另一只手调节输出增益。对于许多经验丰富的工程师来说,这已经是他们的第二天性了。
而用插件时,我们每次只能点击一下鼠标。虽然我们还有做补偿增益的习惯,但在插件中操作却变得更加繁琐了。调整输出增益变成了一项附加步骤,许多人要么匆忙完成,要么干脆跳过。自动增益功能就会让我们重拾以往双手操作硬件时的便利和效率,使得判断压缩对声音的实际影响更加容易。
EQ插件中的自动增益
EQ可能在频带电平上施加影响,但取决于具体设置,再加上累积的变化,信号电平通常会出现整体增加或减少。
如果衰减大于提升,那么整体增益的累积变化应为负,但也并非明确无误:在均衡器中,输入和输出电平之间的整体变化也由信号本身决定。如果对低频能量不强的信号进行大幅低频衰减,同时对中频能量较强的信号进行小幅中频提升,则整体输出可能会更高。
虽然EQ中的自动补偿增益是个很棒的功能,但其威力在更传统风格的动态插件中才会得到最佳体现。
手动增益何时仍然奏效?
自动增益功能极其实用,但与音频处理中的许多功能一样,其表现取决于具体应用环境。身为开发者,我们会仔细斟酌如何实现自动增益功能,使其在各种场景和素材中都能有效发挥。
例如,正如你能通过不同的启动和释放时间来调整压缩器行为一样,自动增益也可以被设计成响应短暂峰值或较长持续电平。因最佳工作方式而异,它可能会计算快速瞬态的增益补偿,或者更广泛地考虑信号的平均能量。
在某些情况下,自动增益受到控制设置的影响——比如在均衡器中,插件可能会分析提升和衰减的组合,从而智能地估算所需的输出调整。不过,最终结果始终取决于源素材,不同音轨之间的差异有天壤之别。
这就衬托出IDX智能型动态处理器的快速匹配(Quick Match)等功能的强大。它们会根据实际信号提供量身建议,帮你快速自信地找到合适的电平。当然,你也可以选择相信自己的耳朵,手动进行微调。自动增益是一个很好的操作起点——但混音仍是一门艺术,同时拥有这两个选项可以让你兼得二者之长。
哪些Waves插件带有自动补偿增益功能?
Waves曾在V16大版本更新时,就为几款经典压缩器插件加入了自动补偿增益功能:
V-Comp
Abbey RoadRS124
CLA-2A
CLA-3A
CLA-76
此外,一些Waves插件之前就已带有自动增益功能,它们是:
API 2500压缩器
CurvesEquator共振抑制器
CurvesAQ自适应型均衡器
同样值得一提的还有2024年推出的IDX。如上所述,它的快速匹配按钮能自动调整输出增益以匹配输入电平,从而更容易在调整压缩设置时保持响度的一致。
很多Waves限制器也提供有类似的控制,以及联动上限和阈值参数的选项——通过拖动双箭头按钮或按住Shift键并单击两个控件以将它们一起移动。
体验Waves全面的压缩插件选择,马上了解并订阅Waves创意通订阅服务终极版!
关键字: 插件
