Driftlab Audio 推出 Vintage Spring,这是一款 VST3 放大器模拟效果器插件,设计灵感源自复古美式电子管组合音箱的弹簧混响和颤音电路。
Vintage Spring 的核心在于六个控制旋钮——音量、高音、低音、混响、速度和强度——没有隐藏在三层菜单之下的繁琐操作。其目标是实现精准的触感响应:与原版硬件一样,旋钮在 9 点钟位置和 12 点钟位置的手感应该有所不同。
信号链的建模旨在匹配真实放大器的结构,包括输入级、高音和低音音架式放大器,以及应用频率相关饱和度的功率放大级。弹簧混响采用预延迟和高通滤波器来重现真实弹簧混响罐的特性,减少低频浑浊感,同时带来独特的“滴答”声。颤音效果可在 0.1Hz 至 8Hz 范围内调节,并基于单位增益运行,确保激活时整体输出电平保持不变。
箱体模式提供四种选项:旁通、平衡清脆、温暖复古和明亮清晰,即使在播放过程中也能实现平滑过渡。直接输出模式会绕过弹簧混响,并应用具有高动态余量的限幅器,旨在方便与过载或失真效果器配合使用。此外,它还提供 50 个出厂预设,涵盖五种风格——清音经典、冲浪颤音、乡村乡村、蓝调爵士和摇滚复古——并支持保存、加载和删除用户预设。它支持最高 8 倍过采样,并根据工作环境自动设置为 2 倍、4 倍或 8 倍。
特点:
经典美式电子管放大器链——输入级、音调架式放大器和功率放大器
具有频率相关饱和特性的放大器级
带有真实预延迟和高通滤波的弹簧混响
发送,用于没有低端泥浆的坦克角色
颤音,频率范围 0.1–8 Hz,单位增益,中心频率已设置,启用后频率不会偏移。
总体水平
四种箱体模式——旁路、平衡钟声、温暖复古和明亮
清晰度——即使在会话过程中,它们之间也能实现平滑的交叉淡入淡出。
直接输出模式,该模式绕过弹簧混响并替换为……
高动态余量限幅器,可与过载效果器干净利落地叠加使用
失真效果器放在效果链的后面。
50 个工厂预设,涵盖五种风格——清音经典、冲浪和颤音。
乡村音乐、蓝调爵士乐、摇滚乐和复古音乐——以及其他
用户预设的保存/加载/删除
最高支持 8 倍过采样,自动适应会话采样率(2 倍)。
用于跟踪,4 倍用于混音,8 倍用于最终导出)
Vintage Spring 适用于冲浪吉他和经典颤音音色、乡村拨弦、布鲁斯和爵士混响,以及直接录制复古放大器特性,还可以通过 Direct Out 进行 FX 链堆叠。
Vintage Spring 目前以 VST3 插件的形式在 Windows 系统上发售,售价 60 美元。同时提供 10 天免费试用,为了庆祝产品发布,您可以使用折扣码 DRIFTLAB 享受 50% 的折扣购买。
https://driftlabaudio.com/vintage-spring
