当前位置:首页  音频网  软件/插件  音频工具音频正文
Forte AI AAF Checker - 及早发现 AAF 导入问题
发布时间:08-03 编辑:ForteAI
AAF Checker 是一款免费的 macOS 应用,可在导入 AAF 文件前对其进行检查。它会验证文件,包括媒体是否正确链接和可读,以及时间码、会话开始时间、采样率和帧速率是否配置正确,以便您提前了解 AAF 文件是否可以顺利导入。
检查AAF的四个步骤
拖入即可:无需账号,无需设置,无需 DAW 软件。打开 AAF Checker,拖入文件,它会在几秒钟内读取每个音轨、片段和元数据字段。
查看 AAF Checker 标记的任何警告:例如开始时间码为 00:00:00:00 而不是 01:00:00:00 或 10:00:00:00 之类的。
导入前先查看所有内容: AAF Checker 会显示导入后哪些内容会保留下来,并标记哪些内容会丢失,以免浪费您一下午的时间。
整个导入过程绝无意外:在文件导入时间线之前,您就能完全了解文件内容。如果您需要自动导入,fPost 可以从这里开始继续操作。
步骤 3 - 查看所选 AAF 的摘要...
AAF Checker查找什么
AAF Checker与 fPost 采用相同的引擎:它使用与 fPost 相同的核心读取文件。当您准备好让 AAF Checker 自动完成导入操作时,只需一步即可完成升级。
提前标记问题:任何在传输过程中可能损坏或丢失的内容都会在导入之前标记出来,而不是导入之后。
轨道和片段报告:导入前即可查看 AAF 文件中的每个轨道和片段,包括数量、名称、位置和通道格式。几秒钟内即可全面了解剪辑师实际发送的内容。
淡入淡出和增益:在导入之前,查看哪些淡入淡出和剪辑增益会保留,哪些会丢失。
元数据检查:逐字段读取并验证场景、镜头、通道和源元数据。
AAF Checker 适用于哪些用户?
助理剪辑师:在进入混音阶段之前检查转码文件。及时发现并修复损坏的AAF文件。
对话编辑:在构建会话之前,准确了解哪些淡入淡出、增益和元数据需要保留。告别繁琐的早晨。
邮政督导:对每台机器的每次投递进行免费的完整性检查,无需许可证。邮政行业最经济实惠的保险。
工作室和设施:规范收货流程:所有 AAF 在进入房间前都经过相同的检查。然后 fPost 可以完成后续工作。
Forte AAF Checker常见问题解答
AAF Checker 会标记哪些问题? AAF Checker 将问题分为警告和失败两类。警告是指导入操作可以完成,但需要专业人员审核的情况,例如时间码、会话开始时间、采样率或帧速率配置错误。失败则表示导入操作无法完成,因为与 AAF 文件关联的音频媒体缺失或无法读取。
AAF Checker 会显示 AAF 文件中的音轨、片段和淡入淡出效果吗?不会。AAF Checker 是一款导入前质量检查工具,而非片段级内容查看器。它报告的是 AAF 文件的完整性和配置,例如媒体链接、时间码、采样率和帧速率,而不是每个音轨的内容。要将 AAF 文件转换为可直接混音的 Pro Tools 工程文件,需要使用 fPost。
为什么我的 AAF 文件在 Pro Tools 中导入时会出现媒体缺失或离线的情况?当 Pro Tools 找不到链接的文件,或者媒体文件无法读取时,AAF 文件就会出现媒体缺失或离线的情况。请先使用 AAF Checker 工具运行 AAF 文件:它会在导入前标记缺失或未链接的媒体文件,这样您就可以提前修复链接问题,而不是在导入过程中才发现它们。
AAF Checker 会上传我的文件吗?不会。AAF Checker 会在您的 Mac 本地读取 AAF 文件。不会上传任何内容,这对于受保密协议或禁令约束的材料至关重要,因为在这些情况下,将文件发送到在线服务并非可行之策。
AAF Checker 的功能有哪些不足? AAF Checker 仅检查 AAF 文件是否能够顺利导入。它不会显示片段级别的内容,也不会转换、修复或导入文件。要将文件自动导入到已命名且与模板匹配的 Pro Tools 会话中,需要使用付费的 fPost 工具。
AAF Checker 和 fPost 有什么区别? AAF Checker 可以免费检测 AAF 文件是否能顺利导入,并指出需要先修复哪些问题。fPost 的功能更进一步,它能根据 AAF 文件自动创建一个可用于混音的 Pro Tools 会话,并根据您的模板进行命名和匹配。fPost 还将在即将发布的版本中直接整合 AAF Checker 的导入准备报告。
如何从 Forte AI 获取免费的 AAF 检查器?
点击下面的红色按钮,前往 Forte AI 网站上的 AAF Checker 页面。
点击 AAF Checker 页面顶部的橙色“下载 macOS 版”按钮。
向下滚动到 AAF Checker,然后点击相应的橙色“下载 macOS 版”按钮。
您可以下载安装程序文件。
双击下载的“AAF Checker.pkg”文件。按照安装程序的说明进行操作。
打开“应用程序”文件夹,双击 AAF Checker 应用将其打开。
下载:https://www.forte-ai.com/aaf-checker
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
