DorDSP 推出了 DMC60一款独立的鼓机应用程序和采样器插件 。它能够自动填充铺底并整理音色库以创建鼓组,只需指定一个文件夹或采样库即可;此外,它还允许用户使用批量模式一次性将整个文件夹转换为多个鼓组。
独立版本支持通过
音频接口直接采样,并支持手动或电平检测录音。它内置预卷功能,可防止瞬态信号被切断;在自动削波循环器模式下,按下录音键,录制的音频可以自动分割成速度同步的小节大小的片段,并放置在每个打击垫上。采样编辑支持实时按压式切片、基于频谱通量的瞬态检测、基于指定数量的自动分割以及手动标记放置,所有编辑均以非破坏性方式进行。
内置合成引擎提供了一个关键的组程序,允许在完整的 128 个音符范围内演奏单个采样,包括贝斯、主音和键盘预设,以及 3 个速度同步 LFO、2 个调制包络、16 插槽调制矩阵、最多 7 复音齐奏和滑音功能。
音序器最多支持 99 个 pattern,每个 pattern 都可以保存单独的混音器设置。歌曲模式配置为可重复播放列表,混音器为每个音轨提供 6 段均衡器、总线压缩器和八种发送效果,包括与速度同步的延迟和板式混响。它还支持符合类标准的 MIDI 输出,可与 Arturia MiniLab 3 和 KeyLab mkII 进行专用集成,并可通过 Ableton Link 与 DAW 主机同步。其内部音频引擎基于 12 位、26.04kHz 的 SSM2044 式信号通路运行。
DMC60 既可作为独立应用程序使用,也可作为 VST3 和 AU 插件使用,并支持 macOS 和 Windows 系统。原价 99 美元,现限时特价 69 美元。同时提供 14 天免费试用。
官网:https://www.dordsp.com/dmc60
