ZL Audio 推出了免费开源动态频谱均衡器插件 ZL Spectrum Equalizer,这是一款适用于 Windows、macOS 和 Linux 系统。
ZL Spectrum Equalizer 是一款全新发布的软件,但它并非 ZL Equalizer 2 的简单版本。它基于宽带
音频触发信号应用宽频滤波曲线,而 ZL Spectrum Equalizer 则直接在频域中使用 FFT 处理。音频被分割成多个频段,每个频段都可以根据匹配的侧链频段电平进行动态调整。
该插件支持多达 24 个线性相位频段,提供九种滤波器类型、五种立体声模式和七种斜率选项。滤波器类型包括峰值滤波器、低架滤波器、低通滤波器、高架滤波器、高通滤波器、陷波滤波器、带通滤波器、倾斜架滤波器和平面倾斜滤波器。立体声模式包括立体声、左声道、右声道、中声道和侧声道。
每个频段都可以启用动态特性,并可控制阈值、拐点、起音和释放。您还可以根据阈值的计算方式选择绝对、频段或相对动态模式。
其中一项主要控制功能,也是我花了一点时间才弄明白的功能,是频谱分辨率。较低的设置延迟约为 12 毫秒,而较高的设置会提高频率精度,但代价是更高的延迟,在“极高”设置下延迟可达约 743 毫秒。
此外,还有侧链平滑选项、频率相关的起音和释放偏移、频谱门、外部侧链支持、静态增益补偿和基于响度的输出增益匹配。
该界面延续了 ZL Audio 在 EQ 插件中一贯的设计风格。它拥有交互式频谱图、可拖动的滤波器节点、前置/后置/侧向分析器视图、可选的碰撞检测、FFT 冻结、自定义颜色、可调节的控制行为以及 UI 缩放选项。
ZL Spectrum Equalizer 是一款免费开源软件,采用 AGPLv3 许可证。当前版本为 0.0.1,因此 ZL Audio 指出可能仍存在一些错误,并建议先在空的 DAW 会话中测试该插件。
ZL Spectrum Equalizer 适用于 Windows、macOS 和 Linux 系统,并针对不同的 CPU 架构提供单独的软件包。ZL Audio 建议,如果您的 CPU 支持 AVX2,请使用 AVX2 版本。开发者还提到,计划在 0.1.0 版本左右加入 AAX 支持。
ZL Audio ZL Spectrum Equalizer免费下载:https://zl-audio.github.io/plugins/zlspeceq/
