德国插件开发商Outboard发布了其第二款插件Outboard-Slab。这是一款所谓的“增厚器”类型的处理器,围绕三个宏——FAT、COLOR 和 MIX——构建,它们驱动多阶段链,使音轨在一次操作中更加密集、更有冲击力、更具存在感。
Outboard-Slab 将驱动、饱和度、轻度压缩和音调控制集成到一个界面中,旨在通过几个宏命令而非复杂的设置即可实现所需效果。它包含三个主要控制项:FAT 用于调节密度和冲击力,COLOR 用于管理暖色调和明亮色调之间的过渡,MIX 用于调节并行处理比例。此外,输出还经过响度校正和干净的上限处理,旨在让用户专注于实际的音色和密度变化,而不是简单地增加音量。
值得一提的是,Outboard-Slab 还配备了两种辅助模式:
ON 模式:采用一次性操作。插件仅分析一次音轨,自动将 FAT、COLOR 和 MIX 值设置为合适的初始值,之后不再进行任何干预。在此基础上,用户可以通过手动、凭耳朵进行微调。
AUTO 模式:则是一种自适应模式。插件会持续分析输入信号,并自动调整 FAT、COLOR 和 MIX 参数,同时提供三种目标配置文件——Chill、Commercial 和 Attention——来决定其处理程度。因此,如果用户在 AUTO 模式下手动调整旋钮,插件会再次更改这些值,所以 AUTO 模式更适合自动操作,而非与手动调整并行使用。
开发者强调,Outboard-Slab 并非一款旨在实现“一键精通”或“自动完成”的产品。他们解释说,开启模式可以快速提供一个合适的起点,而AUTO 模式则侧重于辅助用户完成任务。
结构
三个宏——FAT、COLOR、MIX——每个宏都映射到数十个内部参数。
固定顺序链:低频提升 → 饱和 → 粘合压缩,因此低音永远不会提升饱和度。
颜色是双极的:高于零度时更亮(高频搁架 + 激励器),低于零度时更暖(柔和的高频滚降)。
内置响度补偿和自动调音功能——只有在您要求时才会增大音量。
在饱和阶段附近进行过采样,从而获得干净的输出上限。
MIX 将并行处理视为一个旋钮:100% 表示提交,低于 100% 则并行处理。
AUTO 读取信号并设置三个宏,目标分别为 Chill / Commercial / Attention。
三种面板主题(石墨色、复古色、石板色),带连续主题滑块。
顾客可在结账时使用优惠码WM2026享受限时 45% 的新品上市折扣。优惠截止日期为 2026 年 7 月 19 日。
Outboard-Slab 售价35欧元,是一款可在 Windows 环境下以 VST3 和 CLAP 格式运行的软件,并提供14天免费试用。macOS版本(VST3、AU、CLAP格式)正在开发中。
官网:https://outboard.audio/en/outboard-slab
