当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Rockheyday-Grovia-SC
发布时间:06-17 编辑:Rockheyday
Rockheyday 发布了一款名为 Grovia-SC 的全新侧链音量塑形插件。该插件旨在旨在为混音创造空间感,减少低频掩蔽效应,并实现节奏感十足的抽吸效果。适用于Windows 平台。
Grovia-SC 基于 32 位浮点音频引擎运行,并提供三种闪避模式:自然、快速和泵感。自然模式适用于自然音量控制,快速模式适用于需要快速响应的场合,而泵感模式则用于实现强烈的 EDM 风格泵感效果。该插件还配备了可调节的 Attack(起音)、Release(释放)、Depth(深度)和 Mix(混合)控制,用于精确塑造增益衰减特性。
用户可以通过“启动时间”(0.50毫秒)、“释放时间”(20.50毫秒)、“深度”和“混合”参数来微调闪避行为。“深度”设置衰减量,范围为0%到100%;“混合”参数允许调整并行处理比例。此外,它还提供可调节的补偿增益,范围为-12dB到+12dB。
可视化监控功能也得到了增强。它配备了双层FFT频谱分析仪,可同时显示输入和输出信号,以及专用的增益衰减表,并支持4096点和8192点FFT分辨率。这使得频率分布和闪避行为的实时验证成为可能,从而使设置过程更加直观。
监听模式允许你直接监听侧链信号,并提供标准和紧凑两种界面尺寸。它还支持单声道和立体声输入输出,以及单声道和立体声外部侧链总线。
此外,还有一个精简版。精简版允许你使用相同的音频引擎、FFT 分析器和计量功能,但形状、深度、起音和释放参数固定为默认值。
主要特点
引擎:高精度侧链音量塑形和动态包络衰减。
闪避曲线:三种可选包络曲线(自然、快速和泵动)。
瞬态控制:精确的起音(0-50 毫秒)和释放(20-500 毫秒)控制,用于微调。
衰减深度:0-100% 范围控制,可实现完全信号闪避或细微的动态控制。
并行处理:0-100% 混合比例,用于并行体积成型。
补偿增益:-12 至 +12 dB 的干净、高精度输出增益调节。
监听模式:直接侧链监听路径,带有集成的安全覆盖功能。
分析器:双层输入/输出 FFT 显示,用于实时谐波监测。
FFT引擎:4096/8192点分辨率,采用Blackman窗函数。
响应模型:内部 4.5 dB 倾斜和 350 毫秒弹道衰减。
增益衰减计量:专用的垂直增益衰减计量表,具有即时攻击物理特性。
计量:双层 LR 峰值表(主体 = 输入电平,浮动峰值 = 输出电平)。
界面缩放:运行时双尺寸布局(标准和紧凑)。
预设管理:基于原生 XML 的保存和加载系统。
通道兼容性:完全支持单声道或立体声主输入/输出,以及单声道或立体声外部侧链总线输入。
精度:整个信号路径采用 32 位浮点音频处理。
采样率:支持多采样率(44.1 kHz - 96 kHz),动态匹配宿主 DAW 设置。
价格及供货情况
在精简版中,形状、深度、起音和释放参数固定为默认值。
Grovia-SC 是一款仅适用于 Windows 的 VST3 插件;精简版免费,完整版售价为 10.99 美元。
官网下载:https://rockheyday.gumroad.com/l/groviasc
关键字: 塑形插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
