当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Xeni-Audio- Swarm
发布时间:08-02 编辑:Xeni-Audio
Xeni-Audio 发布了 Swarm,一款独特的混音插件。它的主要特点是:只需将插件插入每个音轨并分配相同的链接槽编号,每个实例即可与其他实例共享信息,自动调整均衡器、增益和立体声宽度。Swarm 没有中央控制的主实例;所有实例独立执行相同的规则,从而平衡整个混音。
Swarm 会分析每条音轨的频谱质心、电平和立体声位置,并将这些信息与其他音轨共享。基于此,系统会运行四个算法。分离算法会将占据相同频段的音轨分离出来,而对齐算法则会缓慢调整每条音轨的电平,使其与整个组的平均电平相匹配。
Cohesion 旨在引导频谱质心朝向群组中心,同时防止低频和超高频发生过度偏移;Pan Spread 将位于相同位置的声源向左右两侧分散,以确保空间感。
所有功能均基于增益运行,不使用相位旋转、哈斯延迟或全通滤波器,从而保持单声道兼容性。需要居中的音源可使用“居中定位”功能从自动调整中排除。单个“强度”旋钮可将四种算法的强度从 0% 调节至 300%,响应速度可在“反应速度”中设置。
Swarm并非基于人工智能的混音辅助工具,也不使用学习模型或分析过程。它的结构是这样的:一个基于算法的控制回路实时运行;如果强度设置为0,则原始信号将原样输出。
插件中心提供了一个二维显示屏,显示每个音轨的频谱中心和电平,方便您实时查看算法对每个音轨的调整情况。此外,它还提供基于峰值因数的瞬态设计器、用于在单个窗口中控制多个实例的链接参数、支持最多 32 个实例的 5 个链接插槽、支持 A/B 对比和撤销的预设系统、输入输出电平、增益衰减、峰值因数以及基于 BS.1770 标准的短期 LUFS 表。
Swarm 支持 Windows 10/11、macOS 10.13 或更高版本以及 Linux x86-64,并提供 VST3、AU 和 CLAP 格式。演示版允许访问所有功能,但每分钟仅提供 5 秒的静音功能。官方售价为 39 欧元,但在 8 月 17 日之前将以 19 欧元的优惠价出售。该产品提供永久授权;只需在产品注册时进行一次在线验证,之后即可使用,无需单独的在线验证、加密狗或帐户。
官网:https://xeni-audio.com/swarm.html
Xeni-Audio音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
