当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Shy audio- Shy EQT–1M
发布时间:04-10 编辑:Shy audio
Shy audio 推出 Shy EQT–1M,这是一款专为母带处理、混音总线处理及立体声优化而设计的精密均衡器——在这些领域,精准度、稳定性和音频还原至关重要。
Shy Audio 此前发布的两款产品聚焦于过去,复刻了 1990 年代家庭录音室中常见的经济型调音台。不过,他们的最新产品听感明显不再那么粗犷,且将重点从刻意营造的“音色特色”转向了毫不妥协的音频品质。
在 Shy audio,我们的工具专为追求无妥协信号完整性的工程师打造。EQT–1M 体现了这一理念:无需在立体声联动、Mid/Side 或独立左右声道处理之间进行选择,这三个处理域可在单一一致的信号路径中同时激活——完全可自动化,且随时可用。专用的指示灯系统让处理域分配一目了然,即使在复杂的多域会话中,也能保持快速直观的工作流程。
EQT-1M 是一款专为混音总线处理和母带制作设计的精密均衡器插件,据该公司称,其设计旨在优先考虑准确性、稳定性和混音的跨平台还原性。该插件采用四段式设计,支持立体声联动/非联动模式以及中侧(Mid-Side)操作模式,且便捷之处在于可针对每段频段单独设置操作模式,而非全局统一。每段频段均可设置为架式或钟形滤波器模式,并提供多种中心频率选择及±10dB的增益调节。其中央模块包含低通和高通滤波器,同样支持设置为左右声道或中侧模式工作,并为每个声道提供±10dB的电平控制。
在技术层面,EQT–1M 专为数值精度而设计。所有滤波处理均在内部以 64 位浮点精度运行。在支持 64 位浮点流的主机软件(如 WaveLab、Cubase 和 Reaper)中,EQT–1M 会自动维持从输入到输出的纯 64 位浮点信号路径,并在单位增益下保持位透明特性。
均衡曲线设计无突兀感,确保即使在极端设置下,高频响应依然平滑稳定。滤波器采用自适应比例特性:提升频段逐渐变宽,而衰减频段则愈发集中——既能实现自然的音乐增强,又能进行精准的矫正塑形,而“高频段 2×”开关可将频率范围扩展至 40 kHz,实现超声频段覆盖。支持最高 8 倍过采样,并提供实时最小相位和线性相位过采样滤波器模式。点击 EQT–1M 徽标可启用基于运算放大器原理的、随电平变化的细微输出染色效果。
主要特性
同时支持立体声联动、中侧及独立左右声道处理。
所有处理域均可完全自动化。
内部采用64位浮点滤波处理。
在支持的主机软件(WaveLab、Cubase、Reaper)中采用纯 64 位浮点信号路径。
单位增益下位元透明。
支持高达 8 倍过采样,并提供实时最小相位和线性相位过采样滤波器模式。
采用自适应比例行为的无失真 EQ 曲线。
通过 2× 开关将频率范围扩展至 40 kHz。
高精度最小相位高通与低通滤波器。
点击EQT–1M标志可激活受运算放大器启发的细微输出音色。
禁用过采样时延迟为零。
A/B对比功能,助您快速决策。
可调节GUI缩放比例:75%、100%、125%、150%和175%。
兼容性
EQT-1M 支持运行 Windows 10 或更高版本的 PC,以及运行 macOS 10.13 或更高版本的 Mac。提供 VST3、AU 和 AAX 插件版本。
价格与上市信息
EQT-1M 现已上市,售价 39 欧元。提供免费试用版。
更多信息请访问:https://www.shy-audio.com/plugins/eqt1m
关键字: 均衡器插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
