Driftlab Audio 发布了一款名为 Sunwarp 的饱和度插件,该插件是一款基于单一连续驱动电路设计的饱和失真插件;随着增益的增加,它会自然地从干净的声音过渡到温暖的谐波饱和,最终达到强烈的硬削波失真。
Driftlab Audio-Sunwarp
它采用独特的结构,只需一个旋钮即可平滑地调节三种不同的特性,无需单独切换模式。
Sunwarp 在3.2 kHz 的临场感提升功能即使在高驱动状态下也能保持清晰度,而当驱动电平超过一定阈值时,会自动应用 320 Hz 的低频衰减,以减少中频的浑浊感。音调控制可调节整个频率范围内的低通滤波器,并提供高达 8 倍的过采样、干湿信号并行混合以及 40 个出厂预设。
它配备一个旋钮,可实现干净、温暖和硬削波三种音色之间的无缝切换;自动衰减的浑浊音效果;以及即使在高驱动下也能保持清晰度的临场感提升。此外,它还基于会话采样率和实时因子更新音调控制,提供高达 8 倍的过采样,从而实现平滑无杂音的过渡。
它包含增益、音调、混音和电平控制,并支持输入和输出峰值、RMS 电平表和削波。干声和湿声电平可以并行调节,40 个出厂预设可以自由编辑和保存。它支持 DAW 自动化,并且可以在单声道和立体声环境下使用。
它是一款适用于 Windows 的 VST3 插件,并提供 10 天免费试用版,可体验全部功能。原价 40 美元,但作为上市促销活动,使用优惠码 DRIFTLAB 即可享受 20 美元的优惠价。
https://driftlabaudio.com/sunwarp
