当前位置:首页  音频网  新闻资讯  软件新闻音频正文
Tomasz Głuc -OMNi Alpha v0.1
发布时间:08-04 编辑:TomaszGłuc
开发者 Tomasz Głuc 推出了 OMNi Alpha v0.1,这是一款基于 Rust 语言开发的免费数字音频工作站(DAW)。
OMNi 是一款完全使用 Rust 语言开发的数字音频工作站,其设计以性能、稳定性和可靠性为核心。它采用无锁音频架构,确保后台任务不会干扰实时音频处理,从而最大限度地减少音频中断。此外,OMNi 是首款将 AI 采样生成和基于图像的声音合成作为标准功能的 DAW。由 ElevenLabs 提供支持的 AI 采样生成功能允许用户通过指定提示音、长度、提示音反射程度和循环选项来创建采样;而基于 Gemini 2.5 Flash 的 Iris 合成器则可将图像转换为频谱声音。内置采样器还提供采样切片和各种时间伸缩功能。
OMNi 内置 14 种合成器,包括物理建模乐器。PolySynth 提供 16 复音、8 复音齐奏、31 种振荡器波形、10 种滤波器模型和失真效果、JUNO 风格的合唱效果、3 种 ADSR 包络、调制矩阵以及超过 140 个可自动化的参数。此外,它还包含 TOMiC 鼓合成器、贝斯合成器、Alchemy、Scratch Deck 等。
共有16种内置效果,包括均衡器、压缩器、FIR真峰值限制器、算法混响、SVF滤波器Pro、饱和器、延迟、合唱、相位器、多频段动态处理、噪声门、瞬态塑形器、卷积混响、模型共振器、颗粒云和序列效果器。此外,还支持效果器参数音序器。
在调制功能方面,它提供了 15 个调制源、一个每轨 16 步音序器以及 19 个 MIDI 效果器和发生器。它还原生支持用于生成欧几里得节奏的 Bjorklund 算法。
工作区由编曲视图和会话视图组成,会话视图提供类似于 Ableton Live 的片段执行方式。在底部的“设备和效果器”区域,您可以管理插件、轨道效果器、MIDI 效果器、调制器和主效果器,并且可以通过拖放操作更改轨道效果器的效果链顺序。没有单独的混音器窗口,混音功能可以通过每个轨道的混音条使用。
除了 CLAP 和 VST3 之外,最新版本还支持 LV2 插件格式。OMNi 是一款适用于 Windows 和 Linux 的独立应用程序,由于目前仍处于 alpha (v0.1) 阶段,可能存在一些错误和稳定性问题。
官网:https://omnidaw.com
关键字: 软件
TomaszGłuc音频资讯
