当前位置:首页  音频网  新闻资讯  软件新闻音频正文
MAAT thEQblue v5 数字音频工作站
发布时间:09-12 编辑:MAAT
MAAT GmbH 宣布推出第五代 thEQblue 专业音频软件。此次更新标志着 MAAT 的均衡器首次针对基于 x86 和 ARM 的数字音频工作站进行了优化,带来了原生速度和稳定性的提升。
在 Algorithmix 的开创性原创产品和 MAAT 著名的现代参考质量的基础上,thEQblue v5 是一个由 12 个最小相位架构组成的强大集合。采用专有的 80 位浮点算法和先进的信号窗口技术,thEQblue v5 提供了丰富的调色板,具有非凡的音质和特性。
最新版本包括增强的许可安全性、改进的图形性能和实例化速度,以及大量的可靠性增强和全局优化功能。对于注重视觉效果的工程师,新的 PicturePerfect™ 模式可显示或隐藏数字部分控制,仅突出显示活动频段的频率与振幅曲线。此外,创新的 FiDef™ 功能还增加了一个新的通用配置文件,该配置文件专为宽动态范围材料和独奏乐器而设计。作为首款采用通用二进制 2 (UB2) 技术的 MAAT 均衡器,thEQblue v5 在苹果硅上是完全原生的,可确保在最新的 macOS 机器上实现顶级性能。
Diego Acosta 是迈阿密佛罗里达州 Sound Nuts 公司的音频工程师和制作人,同时还兼任活动导演、制作经理和大学教授。对于他的工作,thEQblue 提供的多功能性、周到的用户体验和音质令他赞赏不已。
thEQblue满足了他的许多需求。它听起来很棒,使用起来也很快。它非常灵活,用途广泛,有每个波段的 M/S 和独奏选项,还有自动增益、仪表和 FiDef 功能。
另一位精通音频的资深人士 Phil Demetro 是安大略省多伦多市的一名专业母带制作工程师。Demetro 在加拿大著名的 Lacquer Channel 工作超过 25 年,在各种音乐风格中都有不胜枚举的业绩,他知道什么有效,什么无效。说道:
“市面上有很多优秀的均衡器插件,我都用过。通常情况下,我习惯于连续使用几种均衡器来获得我想要的声音。但这并不全是快乐,总会有一些注意事项,例如,当美妙的声音是以牺牲灵活性、令人沮丧的图形用户界面或其他一些个人小毛病为代价时。因此,他一直在寻找在不影响音质的前提下简化工作流程的方法,EQblue 的一个实例就能让我替换掉所有其他均衡器。选择一个全面的 “架构”,我就能迅速达到我想要的效果。通过 MAAT 的 “Classic Sym ”或 “Constant Q ”设置,我可以获得所需的重要透明度,而不会让声音听起来单薄或无趣。另外,在 “Parallel LC Asy ”模式下运行 ThEQblue,我终于可以让 Pultec 退休了。它宽广、温暖、富有质感,是一种令人信服的音乐之声......我最近几乎每次录音都使用 “Blue”。”
该产品支持所有现代插件格式,包括跨平台的本地 AAX、VST 2、64 位 VST 3 和 macOS 的 UB2 Audio Units。高分辨率音频(HRA)和游戏音频工作流程支持高达 384 kHz 的采样率。thEQblue6 提供六种流行的串联均衡器架构,而 thEQblue12 则扩展了许可证,包括所有十种串联架构和两种并联架构。现有许可证持有者只需安装最新版本即可获得新的速度和稳定性提升。
官网:https://www.maat.digital/
