当前位置:首页  音频网  新闻资讯  软件新闻音频正文
killihu - Hidden MIDI Keyboard
发布时间:02-22 编辑:killihu
killihu发布Hidden MIDI Keyboard,这是一款 Windows 应用程序,可将你的电脑键盘变成一个高度可配置的 MIDI 键盘。
Hidden MIDI Keyboard 与其他需要将焦点放在当前应用窗口才能使用的虚拟 MIDI 键盘应用不同, 它可以独立于你当前正在使用的窗口/应用运行。它是一款隐形应用,可随时通过自定义按键激活/停用。Hidden MIDI Keyboard 仅 使用配置用于 MIDI 传输的按键,因此其余按键仍然可以用于 DAW 中的其他操作。
Hidden MIDI Keyboard 包含多个预定义布局,还配备了一个用于创建自定义布局的编辑器。这使你可以创建多个满足你需求的虚拟 MIDI 键盘。你可以随时更改布局,使键盘适应工作流程的不同阶段。例如,在标准 MIDI 键盘和 4×4 打击垫之间切换。
以下是预设布局列表。请注意,部分布局中某些按键已被屏蔽,以防止误触发送到 DAW(例如,黑键之间的按键)。请记住,您可以创建任何类型的自定义布局。你可以复制任何预设布局并根据自己的喜好进行调整。
Ableton Extended
布局类似于 Live 的电脑键盘,扩展了可用于 MIDI 发送的按键数量,并保留了用于键盘快捷键的按键。
鼓垫
此布局专为配合 Live 的 DrumRack 使用而设计的布局。提供 32 个打击垫。移调键可进行 16 级移动,以适应 DrumRack 的打击垫分组方案。
鼓垫 + CC
用于控制 Live Drum Rack 上 16 个打击垫的布局。它还配备 3 个 MIDI CC 发送推子。发送的 CC 编号可在应用程序设置中进行配置。
双键盘
典型的布局,配备两个半八度的键盘。与其他型号一样,它提供延音键、弯音键、八度移位键和力度调节键。
inScale
此布局专为 inScale 设备设计的布局,可在设备的前 12 个预设音色之间切换。白键对应设备的音符输入,C4 为中心音符。
Logic Plus
该布局模仿了 Logic 的虚拟键盘,提供延音键、弯音轮和调制轮。与 Logic 相比,它还增加了可用琴键的数量。
MIDI 推子
布局提供四个用于发送 MIDI CC 信息的推子,外加一个弯音轮。发送的 CC 编号可在应用程序设置中进行配置。
多力度
键盘布局的设计充分考虑了打击乐触发。所有白键都发送相同的音符,但力度不同。上方的琴键用于设置发送的音符。
顺序排列音符
此布局中,所有音符从左下角到右上角按顺序排列。
Custom
使用应用程序的内置编辑器创建、编辑、复制、删除、导出和导入布局,其中计算机上的每个键都可以单独配置为发送不同的 MIDI 数据。
这不仅可以创建 MIDI 键盘,还可以创建类似于硬件控制器的 MIDI 控制器。通过使用多个按键的组合,可以模拟发送 CC 信息的控制推子。
价格:8 美元。
购买:https://killihu.vstskins.com/hidden-midi-keyboard/
关键字: 应用程序
