当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Bruce James Studio -MDA
发布时间:08-04 编辑:BruceJamesStudio
Bruce James Studio 推出 MDA,这是一款总线压缩器系统,它为每个音轨使用单独的检测器,而无需通过传统的总线路由音频。
传统的总线压缩器基于总线上合并的单个信号进行压缩。相比之下,MDA 是一款由两个插件组成的跨轨压缩器。MDA 的工作原理是:在每个音轨中插入一个 MDA Send 插件来传输单独的音频信号,同时在另一个单独的音轨中插入一个 MDA Sum 插件来分析所有信号,将它们处理成一个单一的压缩设置,然后将采样级别的增益衰减信息发送回每个音轨。这样,每个音轨都可以应用单独的压缩,同时共享同一个阈值、压缩比、启动时间和释放时间设置。
“凝聚力”旋钮允许对每个音轨独立响应传统总线压缩的方式进行连续调节,无需更改路由或插件配置。它还提供三种压缩分配模式。“自适应”模式根据超过阈值的程度调整每个音轨的压缩比;“密度”模式根据同时超过阈值的音轨数量调整压缩比;“同频”模式则根据每个音轨相对于总线平均电平的幅度来确定每个音轨的压缩量。
每个 MDA 发送都配备了独立的检测器高通和低通滤波器,因此使用同一总线的底鼓和踩镲可以基于不同的频段触发压缩。
MDA Sum 还包含一个空值测试功能,允许您仅监控处理后的信号与相位对齐的原始信号之间的差异,从而轻松验证实际发生的变化。由于此方法采用闭环结构,因此会产生延迟,基于 48kHz、512 采样缓冲区,往返延迟约为 43ms。但是,它支持 PDC(插件延迟补偿),以确保在主机上进行精确校正。
MDA 提供 VST3、CLAP、AU(macOS)、AAX(Windows、macOS)和 Linux 格式,并提供无需注册即可使用的免费演示版本。
官网:https://brucejames.studio/downloads/mda
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
