当前位置:首页  音频网  软件/插件  音源插件音频正文
No Type No Tag Beats -Contraflow
发布时间:08-09 编辑:NoTypeNoTagBeats
No Type No Tag Beats 推出一款专为 Windows 设计的 VST3 MIDI 创建和乐器插件 Contraflow ,旨在用于在你的 DAW 中创建完整的、具有和声意识的音乐创意。
你可以使用直接创建、录制或导入的和声 MIDI,并根据选定的调和音阶生成新的和声引导。如果您添加旋律、和弦、贝斯和乐句角色并创建节奏流,Contraflow 会对其进行分析,从而生成适合每个角色的连贯音乐部分。
每个角色都可以通过 SF2、SFZ、WAV 或 VST3 插件乐器进行演奏,并与 DAW 的走带控制、速度、播放位置和循环同步。此外,您还可以导出最终的 MIDI 文件、完整的 WAV 混音以及各个 WAV 音轨。
主要功能包括:支持和声的 MIDI 作曲、基于音源或音阶的和声生成、支持旋律、和弦、贝斯和乐句角色、角色特定的流程生成、仅改变音高而保持节奏的重音功能、4 小节和 8 小节作曲、MIDI 导入、录制、绘制和编辑、对导入的 MIDI 音轨和通道进行过滤、允许仅使用长 MIDI 文件中特定部分的源范围、实时 MIDI 监听、支持 SF2 SoundFont、SFZ 多重采样、WAV 乐器和 VST3 乐器、角色特定的静音和独奏、创作锁定、MIDI 和 WAV 音轨输出、撤销/重做、分层预设文件夹、11 个可自定义的界面主题以及可调整大小的界面。
特点:
具有和声感知能力的 MIDI 作曲。
基于源和音阶的和声模式。
旋律、和弦、低音和乐句的角色。
智能角色感知流程生成。
在不改变节奏的前提下,改变音调。
四小节或八小节的乐曲长度。
MIDI导入、录制、绘图和编辑。
对导入的 MIDI 文件进行音轨和通道滤波。
用于从较长文件中分离短语的源范围。
DAW 传输、速度、位置和循环同步。
实时 MIDI 监听和 DAW MIDI 回放。
支持SF2音色库。
SFZ 多重采样仪器支持。
播放带音高的 WAV 乐器音频。
支持托管式 VST3 乐器。
按角色静音、单人游戏和世代锁定。
将 MIDI 导出与 DAW 速度相结合。
导出完整混音WAV文件。
单独的 MIDI 和 WAV 音轨。
对音乐和源操作进行撤销和重做。
分层预设文件夹。
十一种可自定义的界面主题。
可调整大小的 Windows VST3 界面。
Contraflow 仅提供 Windows 平台的 VST3 格式,售价为 39 美元。
官网:https://notypenotag.gumroad.com/l/Contraflow
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
