当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
No Type No Tag Beats -Stuttermation v1.4.0
发布时间:08-07 编辑:NoTypeNoTagBeats
No Type No Tag Beats 推出一款基于时间线轴的动态多重效果处理器插件Stuttermation v1.4.0更新,适用于 Windows系统。
Stuttermation是一款基于时间线的卡顿、故障和时间操控多重效果器, 直接在与 DAW 同步的时间线上绘制模块,然后为每个模块设置自己的时间、播放、来源、调制、效果和概率设置。
在一个序列中创建紧凑的节奏重复、音调斜坡、反向剪切、半速切片、808 尾音编辑、低保真故障、共鸣纹理、多频段运动和完整的循环转换。
Stuttermation v1.4.0版本更新内容:
新增频段模块,可调节低频/中频和中频/高频分频点,以及独立的 12、24 和 48 dB/倍频程斜率。
为兼容的包络线添加了完整模式和分割模式,在每个模块内提供独立的低频、中频和高频曲线。
增加了对音量、音调、声像、宽度、门限、中/侧、驱动、折叠、不对称、比特、采样率、比特错误、噪声、频率偏移和环形调制包络的多频段支持。
新增频谱速率模式,允许独立设置低、中、高播放密度倍增器,同时保持主切片时钟不变。
新增完全独立的三频段源变形功能,包括每个频段的独立源 B、标记、偏移、变形、曲线和种子设置。
新增源标记。最多可捕获 16 个可重复使用的时间线范围,并选择其作为抓取目标或源变形源。
添加了固定块捕获模块,用于将块的完整处理输出渲染为 32 位浮点 WAV,并提供拖动 WAV、另存为、显示、清除和过期捕获反馈。
新增磁带环境,支持按块磁带式播放速度从 0.25 倍到 4 倍,并支持反向和半速播放。
添加了用于相位色散、瞬态模糊、共振运动、可选频率聚焦、宽度、级数和特性的色散环境。
新增了共鸣器包络,扩展了和弦结构、八度音域、音色数量、衰减设置、立体声扩展、柔和度,以及从纯净、木质、尼龙、毛毡到玻璃、钟形、金属等多种材质。
新增了交替播放模式,用于确定性地正向/反向切片交替播放。
扩展并重新组织了速率、缓冲长度和固定偏移时间选择,并添加了音乐值。
阅读更多内容,请访问:notypenotag.gumroad.com
关键字: 插件
NoTypeNoTagBeats音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
