当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
GANUE Audio- Rivet
发布时间:08-07 编辑:GANUEAudio
GANUE Audio 推出了免费 FET 风格压缩器插件Rivet,其核心理念只有一个:一个经典的压缩器系列,五代产品,一个插件。适用于 Windows 和 macOS系统。
Rivet 是一款输入驱动型压缩器。它没有阈值控制——信号通过 INPUT 输入到压缩器,并通过 OUTPUT 输出进行补偿,因此压缩量取决于设备的驱动强度,这与启发其设计的硬件完全相同。
核心功能是 REVISION 选择器:五种音色,每一种都以经典 FET 压缩器系列的不同世代为模型。
Rivet 采用 GANUE 的 Assay DSP Engine 方法构建——首先测量真实的硬件单元,然后从零开始用原创代码重建其行为。不使用任何样本、脉冲响应或克隆代码。
修订:
A:粗糙且早期 - 奇数谐波咬合,最柔和且最早的比例。
AE:色彩最丰富——浓郁、细腻、均匀的温暖音色。
LN:温暖柔和 - 均匀的温暖,膝盖最宽。
F:现代而紧凑——静止时干净利落,膝盖最硬。
H:干净、中性——默认参考音色。
功能包括:固定比例 ALL/20/12/8/4(支持全按钮模式)、实时显示的快速反向起音和释放、带高通滤波器和 4 段检测器均衡器(内部或外部,支持检测器独奏)的侧链部分、前瞻/后瞻检测器时序、过采样 DRIVE 谐波级、GR LIMIT 软上限(达到仅着色的“AMP”模式)、并行 MIX、立体声/双单声道/M/S 操作、高达 8 倍的过采样、带有 PreSonus Studio One 主机集成的模拟风格 GR 计量,以及 31 个出厂预设。
可用性
Rivet 适用于Windows和macOS系统,支持VST3 和 AU格式,免费下载。下载通过Gumroad 平台进行,需要提供电子邮件地址。软件包含完整的 PDF 用户手册。
免费下载:https://www.ganueaudio.com/rivet
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
