当前位置:首页  音频网  硬件设备  音频设备音频正文
Apogee Electronics Symphony Mk II 8×8 + 16×16 – 8 个麦克风/线路输入 x 16 个线路输入 x 24 个线路输出 Thunderbolt 3 音频接口
发布时间:08-09 编辑:Apogee
Apogee Symphony Mk II 8×8 + 16×16将一个8 通道麦克风/线路输入模块与一个16×16 线路 I/O 模块相结合,打造出一款高度灵活、专业的 Thunderbolt 3 音频接口,并提供 24 个线路输出。
Apogee Electronics Symphony Mk II 8×8 + 16×16 – 8 个麦克风/线路输入 x 16 个线路输入 x 24 个线路输出 Thunderbolt 3 音频接口,带 6 个 DB25 + AES、ADAT/SPDIF/SMUX 光纤和 2 个 SPDIF 同轴接口 [支持 Atmos]
面向专业录音棚的旗舰级音频性能
Apogee Electronics Symphony Mk II 8×8 + 16×16融合了 Symphony Mk II 平台享誉盛名的音质和灵活性,并采用强大的混合 I/O 配置。该系统结合了8 通道麦克风/线路输入模块和16×16 线路 I/O 模块,提供8 个麦克风/线路输入、16 个线路输入和 24 个线路输出,是需要丰富模拟连接的大型录音、混音和母带处理环境的理想之选。
灵活的模块化 I/O 和专业的连接性
该系统基于 Apogee 的模块化 Symphony Mk II 架构,集成了六个 DB25 接口、一个 AES 接口、一个光纤 SPDIF/ADAT/SMUX 接口和双同轴 SPDIF 接口,可提供多达 32 个通道的模块化模拟 I/O,同时保持超低延迟性能和直观的触摸屏控制。内置的 Thunderbolt 3 接口可与兼容的计算机系统实现高性能连接,而 Symphony 平台还支持其他连接选项,例如 Pro Tools HD、Dante 和 SoundGrid(具体取决于安装配置)。
准备好体验沉浸式音频
Symphony Mk II Thunderbolt 配备了专为简化 Dolby Atmos、Sony 360 Reality Audio 和其他沉浸式音频格式的专业监听工作流程而设计的监听系统。Symphony Mk II 最多可控制 32 个扬声器输出,为复杂的环绕声和沉浸式监听环境提供了所需的灵活性,而Apogee 的旗舰级转换器则可提供严苛聆听所需的清晰度、动态范围和精度。
关键亮点
24 通道模拟 I/O
8×8 + 16×16 配置结合了 8 个麦克风/线路输入、16 个线路输入和 24 个线路输出,为专业录音棚和复杂的基于硬件的制作设置提供了广泛的模拟连接。
旗舰 Apogee 转换
Symphony Mk II 采用了 Apogee 的旗舰级 AD/DA 转换器,可为要求苛刻的录音、混音和母带处理应用提供极低的失真、高动态范围和准确、透明的音频再现。
模块化 I/O 架构
Symphony Mk II 平台支持多达 32 个模块化模拟 I/O 通道,允许根据不同的工作室需求和工作流程进行配置。
准备好体验沉浸式音频
Thunderbolt Monitor Workflows 可以配置和操作 Dolby Atmos、Sony 360 Reality Audio 和其他沉浸式音频格式的监听系统,并支持控制多达 32 个扬声器输出。
超低延迟性能
Symphony Mk II 专为专业制作环境而设计,提供超低延迟性能,可实现快速响应的录音和监听工作流程。
直观的触摸屏控制
集成式触摸屏显示器可直观地访问基本界面和监控控制功能,从而可以轻松地直接从硬件管理设置。
专业连接
Symphony Mk II 支持多种专业连接选项,包括 Thunderbolt、Pro Tools HD、Dante 和 SoundGrid,具体取决于安装的配置。
美国设计和制造
Symphony Mk II 在美国设计和制造,专为对长期性能和可靠性要求极高的专业音频应用而设计。
特征
美国设计和制造
连接选项包括 Pro Tools HD、Dante、Thunderbolt 和 SoundGrid。
Apogee旗舰级AD/DA转换器
8 个麦克风/线路输入
16路输入
24 行输出
1 个 8×8 Connect 8 + 1 个 16×16SE I/O 配置
Thunderbolt 3 连接
最多 32 通道模块化模拟 I/O
超低延迟性能
直观的触摸屏显示器
6 个 DB25 连接器
1 个 AES 数字接口
1 个光纤 SPDIF/ADAT/SMUX 输入/输出接口
2 个同轴 SPDIF 连接
使用 Symphony I/O Mk II Thunderbolt Monitor Workflows 实现沉浸式音频监听
支持杜比全景声和索尼 360 Reality Audio。
可控制多达 32 个扬声器输出
Apogee完美对称电路(PSC)平衡输出
恒流驱动™耳机技术
前面板上有 1 个立体声 1/4 英寸耳机输出接口
可选配世界一流的麦克风前置放大器
美国设计和制造
技术规格
模拟输入/输出
配置: 8 路麦克风/线路输入 x 16 路线路输入 x 24 路线路输出
I/O 模块: 1 个 Connect 8 + 1 个 16x16SE
扩展性:模块化 I/O 架构,最多可达 32 个通道
模拟输入: 8 个麦克风/线路输入 + 16 个线路输入
模拟输出: 24 线
模数转换
总谐波失真加噪声: -115dB @ 22dBu (0.00020%),未加权
动态范围: 122dB A计权
最大输入电平(+4dB 设置): +24dBu
最大输入电平(-10dB 设置): +6dBV
频率响应: 20Hz–20kHz ±0.05dB @ 44.1kHz
输入阻抗: 10kΩ
数模转换
总谐波失真加噪声: -119dB @ 21dBu (0.00014%),未加权
动态范围: 126dB A计权
最大输出电平: ∞ 至 +24dBu
频率响应:直流至 20kHz ±0.05dB @ 44.1kHz
输出阻抗: 50Ω
输出电路: Apogee专有的完美对称电路(PSC)
输出配置:平衡
耳机输出
输出:前面板上有 1 个立体声 1/4 英寸耳机输出接口
THD+N: -110dB @ 19dBu 至 600Ω (80mW)
THD+N: -101dB @ 14dBu 至 32Ω (470mW)
动态范围: 121dB A计权
技术: Apogee恒流驱动™
数字连接
DB25: 6个连接器
AES: 1 个连接
光纤: 1 个 SPDIF/ADAT/SMUX接口
同轴: 2 个 SPDIF接口
主机连接: Thunderbolt 3
其他连接选项:
Pro Tools HD
但丁
SoundGrid
沉浸式音频
监控工作流程: Symphony I/O Mk II Thunderbolt 监控工作流程
沉浸式格式:杜比全景声、索尼360 Reality Audio和其他沉浸式音频系统
扬声器输出:最多 32 个
力量
电源要求: 90–240VAC,50–60Hz
功耗: 150瓦
操作系统及兼容性
Thunderbolt: macOS 10.10 及更高版本
Pro Tools HD/HDX: Mac 或 PC,运行 Pro Tools HD 9 或更高版本
Symphony Mk II Dante:也兼容PC
包含配置
1 x Symphony Mk II 机箱
1 个 Connect 8 I/O 模块
1 个 16x16SE I/O 模块
1 张 Thunderbolt 3 卡
关键字: 音频接口
硬件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
