Chase Bliss 推出了 BAD MOOD,这是一款实验性的氛围效果器。这款新品被誉为广受欢迎的 MOOD MKII 环延迟混响效果踏板的“grumpy-sounding”升级版,采用了全新的算法,深入探索了氛围音效设计的狂野一面。该效果器延续了双通道“即时愉悦”的工作流程,并提供了全新的算法和独特的音色质感,鼓励用户进行探索和创作非传统的音效。
Chase Bliss 通过另一款引人入胜的踏板来展现这种情绪。与代表Bad Mood的 Mood MKII 一样,Chase Bliss 为 Bad Mood 设计了两个独立模块。
右侧是一个微型循环器,它将输入的
音频切分成片段,并以不同寻常且疯狂的方式重新组合。左侧是一个湿通道,包含延迟、混响和和声器。
此外还有一个“粘合”模块,通过全局饱和器和破坏器将所有元素融合在一起。
初代 Mood MK2 是一款专为实验音乐人设计的踏板。其魅力很大程度上源于其不可预测性。
它不像普通混响踏板那样,只需调高音量就能获得蓬松的空间感。在这里,你几乎是从零开始,通过色彩斑斓的处理引擎进行探索,这往往能带来意想不到的惊喜。
限量版 Chase Bliss Bad Mood 在此基础上进一步发展,展现了原版踏板中一种全新的“暴躁”特质,以及更原始、更狂野的一面。这一点在全新的算法中可见一斑。
延迟效果提供了三种独特模式:relay、flip 和 soup;而混响同样拥有三种模式:burst、radio 和 mask。
其中,radio 模式会将你的循环信号传送至五种不同的“电台”进行处理,每种电台的诠释风格各异:磁带、环境、管弦乐、瞪鞋和舞曲。每种模式都会以不同的方式重组、叠加并扭曲微循环的元素。
在此过程中,你会听到各种噪音、故障声和中断效果。这种三路处理理念在“Bad Mood”效果器中也得以保留。你可以处理实时输入信号、仅处理循环信号,或者同时处理两者。
如果你只是对循环音轨进行扭曲处理,它本身就可以像乐器一样使用。“Bad Mood” 踏板配备了与“Good” Mood MK2 相同的参数。
例如,时钟旋钮允许你同时更改两个通道的采样率,使所有内容以和谐的步进方式发生位移。或者通过动态旋钮,你可以让它们动态响应你的输入。
与 Chase Bliss 效果器一贯的风格一样,机身背面通过 DIP 开关隐藏了更多功能。在这里,你可以探索替代模式、调制效果以及更多可能性。
在音色方面,开发者为用户开启了一段截然不同的音色冒险。如果 Mood MK2 显得过于欢快、明亮和愉悦,那么 Bad Mood 可能会成为你的最佳拍档。
它的音色更显破碎、更嘈杂、更不合常理,却依然丰盈而富有氛围感。你甚至可以用它来演奏瞪鞋风格的音乐。
除了dip switches开关外,它还配备了 6.3mm TRS 接口的完整立体声连接功能、表情踏板/CV 输入、9v 直流电源输入以及 MIDI 接口。没错,其核心引擎完全支持 MIDI 控制。
特征
用于即时音乐片段和乐句的微型循环器
带有扭曲现场效果的湿声通道:合成混响、不衰减的回声、破碎的和声
时钟旋钮用于协调两个通道的采样率控制
用于动态通道交互和自然方差的交叉特征
用于温暖音色或极端音色破坏的全局饱和器/破坏器
2 个内置预设,可通过 MIDI 扩展至 122 个。
真正的立体声、单声道或单声道转立体声操作
强大的控制功能:MIDI(音符、PC、CC、时钟同步)、CV、表情控制、外部脚踏开关
用于切换不同行为、内部调制和高级自定义的拨码开关
模拟干信号直通和缓冲旁路
Chase Bliss Bad Mood 现已开放预购,售价 469 欧元,提供两种配色。由于该效果器属于“Small Batch”系列,您只能在指定日期前通过预购获得。
本次预购的截止日期为 2026 年 8 月 31 日。此规定同样适用于 Lost + Found 效果器的新配色版本。
官网:https://www.chasebliss.eu/bad-mood
