Behringer FLOW 4 已发布。这是一款全新的 10 轨 32 位浮点录音机,专为音频和视频制作而设计,并支持 StageConnect。Behringer 在 2026 年 NAMM 展会上发布了 FLOW 4,并将其介绍为一款支持 10 轨 32 位浮点录音的全新现场录音机。
FLOW 4V 是一款紧凑型 10 轨 32 位浮点录音机,专为
音频和视频制作人设计。其外观设计与 TASCAM DR/FR 系列录音机颇为相似。但请放心,它并非 TASCAM 或 Zoom 产品的直接仿制品,而是由打造了 Behringer Wing 数字调音台的德国团队开发的新产品。
Behringer FLOW 4V是一款具有超低噪声和高动态余量的现场录音机和混音器,并且支持无线遥控。
FLOW 4V 配备四个支持幻象电源的 MIDAS 话筒前置放大器和一个双级 A/D 转换器,提供 138dB 的动态范围。由于它采用 32 位浮点技术和双级转换方式,因此无需单独设置模拟增益。
你可以通过 SD 卡和 USB 兼容接口,以 32 位浮点或 24 位定点格式录制最多 10 个通道。以 32 位浮点格式录制时,你可以在 DAW 或视频编辑软件中进行后期处理,调整增益。
另一个便捷的功能是,录制停止后,存储在SD卡上的录制文件会自动复制到连接的U盘中。此功能降低了SD卡上文件丢失的风险,并解决了使用现场录音机时可能出现的数据管理问题。
该硬件本身可用作功能齐全的 8 通道混音器,允许对每个通道的音量、声像、低切、音调、高切和动态进行微调。它还支持基于平滑增益共享算法的最多 8 通道自动混音。此外,它还提供预录缓冲功能,使用户能够录制重要时刻,不错过任何精彩瞬间。
如前所述,FLOW 4V 由开发 Wing 调音台的德国团队设计。FLOW 4V 配备了 StageConnect 功能。StageConnect 是一种音频协议,可通过单根 XLR/DMX 线缆传输多达 32 通道的无压缩音频、MIDI 和幻象电源,延迟小于 1 毫秒。
Behringer 最新推出的 FLOW 4V 是 Behringer 的最新产品之一,它通过专用端口支持 StageConnect 协议。
针对需要更多通道的情况,百灵达还推出了 FLOW 4VIO。FLOW 4VIO 是 FLOW 4V 的 StageConnect I/O 扩展单元,可提供额外的输入、输出和功能。FLOW 4VIO 配备四个额外的麦克风前置放大器、两个耳机输出、USB 音频/MIDI 连接以及 32 位浮点录音功能。
新款 FLOW 4V 还配备了诸多视频创作功能。它支持 SMPTE 时间码,并可内部生成时间码,方便与摄像机和其他设备同步。此外,它还可以通过 AUX 立体声输入接收 SMPTE 时钟信号,以同步其内部时钟。侧面还配备了一个 HDMI 接口,可用作触发器,接收摄像机的视频信号并启动音频录制。
它还支持蓝牙音频。它可以接收来自移动设备的信号,并用于对讲或播放。所有这些功能都可通过 StageConnect 连接线、USB-C 连接线或随附的电源适配器实现。它还可以轻松安装在相机和三脚架上。它内置 1/4-20 螺纹和螺丝,螺丝上集成了一个六角扳手,无需其他工具即可拧紧。
最后,适用于 iOS 和 Android 系统的 FLOW 4V Mix 应用现已推出。你可以通过低功耗蓝牙 (Bluetooth LE) 从移动设备远程控制 FLOW 4V。
这条消息真是出乎意料。我之前主要用Zoom的L6和H6之类的产品进行现场录音,但新款FLOW 4V是一款相当有趣的产品,它是一款32位多轨现场录音机,配备了各种实用功能。
与 Zoom 和 Tascam 的产品相比,它似乎是一个更实惠、更容易入手的选择。现在,我们需要验证这款产品的实际音质和做工。如果它的工艺水平能与 Behringer Wing 相媲美,那么它很可能成为一个极具吸引力的选择。
Behringer Flow 4V 即将上市,售价 279 美元,4VIO 售价 199 美元。
官网:https://www.behringer.com/behringer/product
