当前位置:首页  音频网  硬件设备  音频设备音频正文
Drawmer-FC1
发布时间:07-29 编辑:Drawmer
英国制造商Drawmer扩展了其500 系列产品线,推出了全新的Drawmer FC1和OC1压缩器,提供了两种截然不同的压缩风格。这两款型号均配备了一套全面的控制功能和先进的塑形工具,在紧凑的单槽式设计中,实现了 Drawmer 久负盛名的机架式处理器所特有的精度、灵活性和独特风格。
英国制造商Drawmer扩展了其500 系列产品线,推出了FC1 500 系列 FET 压缩器和OC1 500 系列光电压缩器,为工程师们提供了两种截然不同的动态控制方案,且均采用紧凑的单槽设计。FC1 注重速度、冲击力和精准的控制,而 OC1 则侧重于平滑、温暖、自然的压缩效果。这两个模块的控制界面都更接近于完整的机架式处理器,而非精简版的 500 系列设计。
这并非简单的面板选择。压缩拓扑结构改变了每个模块对信号源的响应方式,使得这对模块在录音、混音和立体声处理中都能发挥作用。工程师可以在需要对瞬态进行精确塑形时选择 FC1,而在目标是在保持轻松悦耳的音色包络的同时控制动态范围时选择 OC1。
FC1 FET 压缩技术,提升速度和冲击力
Drawmer FC1 采用 FET 压缩技术,因此特别适合那些需要快速起音和释放特性的音源。鼓、贝斯、电吉他、房间麦克风以及极具爆发力的人声都是理想的处理对象。它可以收紧峰值,增强演奏效果,或者增添活力,使音乐更具冲击力。
FC1 提供专用的输入和输出增益、阈值、压缩比、启动时间和释放时间控制。前面板的干湿比混合控制支持直接进行并行压缩,无需额外的信号路由即可将高度压缩的细节信号混合到原始信号下方。
每个旋转控制旋钮都使用一个 21 位带定位槽的高精度电位器。这使得设置更容易记录和调用,这在混合型工作室中尤其有用,因为这类工作室的工作流程需要在模拟硬件和基于 DAW 的工作流程之间切换。
OC1 光学压缩实现平滑动态控制
Drawmer OC1 采用光学压缩技术,带来更柔和、更自然的响应。它的设计旨在控制音量,同时保持处理效果与演奏的自然融合。人声和原声吉他无疑是其主要应用场景,但 OC1 也同样适用于贝斯、键盘、弦乐、房间麦克风以及其他需要稳定音量和柔和包络的音源。
与 FC1 类似,OC1 提供输入和输出增益、阈值、压缩比、启动时间、释放时间和干湿比控制。这种精细的调节功能在许多光学压缩器中并不常见,它们通常只提供几个宽泛的控制选项。OC1 保留了光学增益衰减的经典特性,同时赋予工程师更大的控制权,使其能够更精准地控制时序和强度。
其 21 位定位控制也支持可重复设置,使其既适用于需要频繁调用的制作环境,也适用于传统的模拟录音。
体积和空气大小决定了压缩机的响应
这两个模块都包含了 Drawmer 的 BIG 和 AIR 模式,这些模式源自该公司 1973 年推出的多频段录音室压缩器。
BIG 降低了侧链对低频的敏感度。这可以防止低音过重的素材主导检测器,并拉低频谱的其他部分。最终效果会更加饱满稳定,尤其是在混音总线、鼓组总线、低音丰富的音轨,或任何低频能量会导致明显“抽吸效应”的音源上。
AIR 技术有助于保留压缩过程中可能变得模糊的高频细节。它能保持人声的开阔、原声乐器的清晰以及镲片的鲜活,而无需简单地大幅提升高频。由于 AIR 技术改变了压缩器的响应方式,因此它能够在增益衰减的同时保持清晰度,而不是事后试图恢复它。
这些模式赋予 FC1 和 OC1 比其基本的 FET 和光电电路描述所暗示的更丰富的音色变化。压缩器不仅可以调节降低电平的幅度,还可以调节其在整个频率范围内的响应。
CRUSH 增添和谐色彩
FC1 和 OC1 还包含 Drawmer 的 CRUSH 谐波功能。其效果会随着输入增益的大小而变化,使用户能够从微妙的模拟音色过渡到更明显的饱和度。
CRUSH 旨在增加谐波丰富度,增强中频表现力,使低频更加浑厚,并赋予高频更柔和的光泽感。在 FC1 上,它可以强化模块更具活力的特性。在 OC1 上,它可以在保持更平滑的光学压缩包络的同时,增加声音的密度和质感。
输入电平与谐波效应之间的关系使得增益控制成为声音塑造的一部分。工程师可以保守地使用模块以获得更清晰的控制,也可以在音轨需要更强力度和力度时加大前端增益。
针对重压缩的程序相关释放
PGM模式引入了第二个较慢的释放时间,该时间会根据高于阈值的节目素材量成比例变化。这有助于减少压缩机高负荷运行时产生的过度抽吸和不自然的抖动。
当固定的释放设置听起来在较轻柔的段落中效果不错,但在较大的峰值之后恢复过快时,PGM 模式就非常有用。这种额外的程序相关特性使模块能够随着素材强度的变化做出更自然的响应。
立体声连接和实用计量
相邻的 FC1 或 OC1 模块可通过兼容的 500 系列机箱的第 6 针脚连接。连接后,需要最大增益衰减的模块将成为连接单元的主触发器。连接功能包括 BIG 和 AIR 模式,以及阈值和比率特性。
这使得匹配对适用于立体声总线、顶置麦克风、键盘、房间麦克风和其他双声道音源,在这些音源中,独立压缩可能会干扰立体声图像。
前面板上的VU表可以显示增益衰减或输入/输出电平。硬线旁路将输入直接连接到输出,从而可以精确比较处理后的信号和未处理的信号。
在FC1和OC1之间进行选择
如果速度和冲击力是首要考虑因素,FC1 是更直接的选择。它适用于需要精准瞬态控制、增强冲击力或刻意营造充满活力的压缩音效的音源。
OC1 更适合需要稳定音色但又不失自然音质的演奏。它尤其适用于人声、原声乐器和持续音源,因为在这些情况下,平滑的增益衰减通常更为理想。
由于这两个模块拥有相同的深度功能集,因此无需在并行压缩、音色塑造、饱和度、可调用控制、立体声链接或精细电平表等方面做出妥协。最终的选择取决于哪个模块的响应和特性最符合音源。
功能:
OC1 是 Drawmer 的首款光电压缩器,旨在为所有音源提供平滑、温暖和自然的声音动态控制。
FC1 是一款基于 Drawmer 1970 年代系列的 FET 压缩器,专为快速启动和释放时间以及强劲的压缩效果而设计。
这两个单元都是单通道模块,支持多模块连接。
两者都提供软拐点反馈压缩,以及标准的输入增益、阈值、比率、启动时间和释放控制。
BIG 和 AIR 模式在低频部分增加了额外的丰富性和温暖感,在高频部分增加了闪亮感和明亮感。
PGM 模式开关引入了第二个较慢的释放时间,该时间与高于阈值的节目素材成正比,从而减少了重压缩下的抽吸效应和不自然的伪影。
Mix 控制功能可实现并行压缩,混合干湿信号。
CRUSH谐波功能可添加悦耳动听的谐波,这些谐波会随着输入增益级别的变化而变化。
计量显示增益衰减,以及可切换的输入或输出电平 VU 表。
整个电路都采用了 21 位带定位旋钮,以实现可重复、易于调用的设置。
相邻的 500 系列插槽之间可通过机箱连接引脚进行增益降低连接,这对于立体声或多声道连接非常有用。
硬线旁路将输入直接连接到输出,不做任何改动。
这两款新模块现已上市,每款售价348英镑(含增值税)。
官网:www.drawmer.com/products/500_series.php
关键字: 压缩器
硬件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
