当前位置:首页  音频网  硬件设备  音频设备音频正文
TouellSkouarn - Kemmeskañ
发布时间:10-12 编辑:TouellSkouarn
法国合成器品牌 TouellSkouarn分享了这款多功能模块Kemmeskañ 演示,不仅仅是一个 Mixer混音器,更具备声音塑造功能能力,其内置均衡器可实现声音的极致改造。
Kemmeskañ 可以在  Eurorack 环境中或与外部设备一起使用,采用60HP大小的立体声模块,通过锗晶体管电路设计,让用户能够大幅改变声音的模块。
Kemmeskañ 模块 配备了 4 个单声道输入和 2 个立体声输入,能够处理模块电平(Modular Level)和线路电平(Line Level)信号,极大地增强了其在不同音乐制作环境中的灵活性。
该模块的核心亮点在于其音频处理能力。Kemmeskañ 内置了经典的锗电路,允许用户为声音添加温暖、微妙的增强,或在更高增益下实现更激烈的失真效果。设计师强调,无论用户追求轻柔的 “温暖” 质感,还是富有冲击力的粗旷音色,Kemmeskañ 都能满足需求。
在音色控制方面,Kemmeskañ 配置了一个三段式的高端母线均衡器(Master EQ),被许多评测者描述为 “极具乐感” 的均衡器。此外,它还提供了立体声 Aux 发送/返回功能,以及独特的双路 CV 控制反馈回路。用户可以将 Aux 发送信号路由回输入通道,利用 CV 进行电压控制,实现动态的失真和声音反馈实验,使其远超普通混音台的范畴,成为一个强大的声音处理工具。
在输出方面,该模块提供了多种选择,包括平衡(6.35mm)和非平衡(3.5mm)主输出,以及一个独立的耳机输出,方便用户在舞台或工作室环境中进行监听。
综合来看,TouellSkouarn 的 Kemmeskañ Mixer 凭借其独特的锗电路、富有乐感的均衡器以及创新的 CV 控制反馈功能,为 Eurorack 用户提供了一个紧凑且功能强大的混音和音色雕刻解决方案,无疑将成为 Eurorack 系统中的一个热门新选择。
功能特性:
4路单声道输入(带独立发送通道,可从发送总线分离信号)
2路立体声输入
8路缓冲输出
增益/辅助/声像/音量/静音/反馈调节
带立体声返回的辅助发送
2路CV控制反馈
3段主均衡器(增益/衰减)
主发送/返回通道
平衡(6.35mm)与非平衡(3.5mm)输出接口
耳机输出
兼容模块化与线路电平信号
Kemmeskañ 调音台现已上市,售价约1,075美元。
官网:https://www.touellskouarn.fr/en/eurorack/kemmeskan
关键字: 模块
TouellSkouarn音频资讯
硬件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
