这款手持式发射器专为现场扩声的各种应用而设计,它结合了森海塞尔和诺伊曼 (Neumann) 多种话筒头的出色性能、超低延迟
音频、持续系统监控和远程配置功能。Spectera 基于无线多通道音频系统 (WMAS) 技术,简化了射频协调,同时为工程师提供实时操作控制。
Spectera SKM 是一款专为高要求专业制作而设计的手持式麦克风,进一步扩展了森海塞尔的 WMAS 平台。WMAS(无线多通道音频系统)是 Spectera 生态系统的宽带传输架构。与为每个麦克风分配独立的窄带载波和接收信道不同,WMAS 采用多载波、TDMA(正交频分复用 (OFDM) 资源网格被划分为时隙,不同的设备/信道被分配一个或多个时隙)和 TDD(时分双工将上行链路和下行链路传输分离到不同的时间段)方案,将多个音频和控制链路打包到单个 6MHz 或 8MHz 射频信道(具体频率取决于国家/地区)中。
在森海塞尔的 WMAS 实现中,这种宽带方案允许每个射频信道最多支持 128 个移动设备和 128 个音频链路,同时保持统一的时序结构,并在每个发射器和基站之间集成双向控制信道。WMAS
的优势在复杂且频谱拥挤的制作环境中尤为显著。该系统将射频环境视为共享的宽带资源,而非一系列独立频率,从而简化了频率规划和协调,尤其是在扩展到大量信道时。此外,由于多载波结构和系统级资源管理能够比传统窄带链路更有效地适应射频衰落和干扰,该架构还提高了系统对射频衰落和干扰的抵抗能力。同时,WMAS 支持低至 1.0 毫秒的超低延迟音频、高质量的 SeDAC 和 PCM 音频链路模式、AES-256 加密,以及对电池状态、射频性能、音频电平、信号强度和链路质量的持续实时监控,所有这些都无需单独的无线控制网络。
Spectera 基站现在可以搭载用于 AES67 生态系统的 Merging ZMAN 音频网络模块,预计将于 2026 年 10 月上市。通过 Merging ZMAN 模块实现原生 ST 2110-30 音频集成,该基站将 Spectera 生态系统的优势直接带入专业广播工作流程,并提供广播工程师所需的灵活性、互操作性和控制力。
用户可以将 SKM 添加为 Spectera 系统中的另一设备。这款手持设备提供 UHF 和 1.4GHz 两种版本,UHF 版本的射频频率范围为 470MHz 至 608MHz 和 630MHz 至 698MHz,1.4GHz 版本的射频频率范围为 1350MHz 至 1400MHz 和 1435MHz 至 1525MHz,具体频率范围受地区限制。
Spectera SKM 提供低至 1.0 毫秒的超低延迟无线音频传输。它与 Spectera 基站的双向通信功能可实时监控电池状态、射频性能、音频电平、信号强度和链路质量。关键麦克风参数(包括增益和低切)也可远程调节。集成的控制通道无需单独的无线控制网络即可实现这些监控和配置功能。
森海塞尔产品经理Bernd Neubauer表示:“我们很高兴SKM手持发射器正式上市,这标志着我们Spectera系统核心组件的完善,同时,我们将根据行业反馈、需求和建议,持续改进Spectera生态系统。未来,我们将不断扩展Spectera的软件功能、硬件设备和服务。”
这款手持发射器采用坚固的金属外壳、OLED显示屏和AES-256 CTR模式加密。它使用BA 70或BA 70 2.2可充电电池组供电,该电池组也用于Spectera SEK腰包式发射器。在现场模式下,电池续航时间最长可达6小时。SKM的长度为196毫米(含话筒头接口),不含电池和麦克风模块的重量约为196克。
新款 Neumann KK 104 A(心形指向)和 KK 105 A(超心形指向)拾音头现已可用于新款 Spectera SKM 手持式发射器。
该发射器兼容多种森海塞尔 (Sennheiser) 和诺伊曼 (Neumann) 麦克风头。可选模块包括森海塞尔的 ME 9002、ME 9004、ME 9005、MM 435、MM 445、MMD 42-1、MMD 835-1、MMD 845-1、MME 865-1、MMD 935-1、MMD 945-1 和 MMK 965-1,以及诺伊曼的 KK 204、KK 205、KK 104 A 和 KK 105 A 麦克风头。这种模块化设计使手持式发射器能够适应不同的嗓音、应用场景和演奏风格。
SoundBase 是一款品牌中立的射频规划和管理应用程序,现已与 Spectera 系统完全集成。SoundBase 的远程查看工具允许制作团队与多个成员共享实时监控数据,而不会增加网络流量。
Spectera 系统支持 20Hz 至 20kHz 的音频频率响应,精度为 ±1 dB。手持式发射器的射频发射功率最高可达 50mW,具体功率限制请遵守各国相关法规。工作温度范围为-10°C至50°C,存储温度范围为-25°C至70°C。随着SKM手持设备的加入,森海塞尔Spectera系列的初始核心硬件组件已全部完成。
官网:www.sennheiser.com
