当前位置:首页  音频网  硬件设备  音频设备音频正文
​Ult-Sound DS-4M ProMuzer 模拟鼓合成器
发布时间:04-05 编辑:​Ult-Sound
Ult-Sound DS-4M ProMuzer 是第二代老式 Toyo Gakki DS-4 模拟鼓合成器的限量版复制品。
现在,Ult-Sound 也承担了这项任务,用现代元件和功能重新制作了 Toyo Gakki DS-4 的第二代产品,名为 DS-4M ProMuzer。与第一个版本不同的是,这个版本的 DS-4M 限量为 50 台。
Ult-Sound DS-4M ProMuzer 的核心功能与其兄弟 DS-4M 相同。不过,有些功能和改动是原版设备就有的,并被复制到了这款克隆/复制品中。
为了区分两者,开发人员首先选择了新的外观。它有一个光滑、定制的白色前面板和黑色字样。
与普通黑色版本一样,它有四个独立的模拟鼓声道,每个声道都有一个 VCO、延音(长/短)、副声道、LFO 和输出部分。它还具有第一个克隆版的附加功能,包括 MIDI、带 1v/oct 跟踪的 CV/gate 输入和独立输出。
DS-4M ProMuzer 采用全新的 SUSTAIN 控制器取代了 SUB 滑块,从而可以更直观地控制声音的塑造。然后,他们将延音电位器换成了新的攻击电位器,为鼓声增添了尖锐的打击声,增强了鼓声的冲击力和清晰度。
白色版本还配备了节拍感开关,这是从最初的 Toyo Gakki DS-4 模拟鼓合成器第二次迭代中沿用下来的。它能激活速度灵敏度,对触发输入做出动态响应,从而实现富有表现力的演奏。
与普通 DS-4M 不同,新型 ProMuzer 具有全新的 MIDI 功能。当然,你有四个独立的 MIDI 通道,可以独立触发和控制每个声部。现在,所有四个声部都可以在一个统一的 MIDI 通道上运行。
新的复音模式还能同时控制多个声部。此外,你还可以通过 MIDI 和新的动态门输入进行速度控制。后者现在能对输入信号的电平做出反应。这样就可以动态控制输出音量,增强表现力。
在连接方面,一切都与黑色版本相同,包括平衡主输出、单独的 6.3 毫米输出以及每个声音的触发和 CV/ 门输入。
目前,Ult-Sound DS-4M ProMuzer 版本还没有声音演示。但它的声音应该与第一个版本相同。
Ult-Sound DS-4M ProMuzer 现已接受预订,售价 1999 美元。限量生产 50 台,计划于 2025 年 6 月发货。
官网:https://www.ult-sound.com/product-page/ult-sound-ds-4m-promuzer
硬件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
