当前位置:首页  音频网  硬件设备  音频设备音频正文
Drawmer-Drawmer 1979
发布时间:12-04 编辑:​Drawmer
Drawmer推出一款1U通道条硬件Drawmer 1979,该设备集Lift功能的话放(带增益提升)、均衡器和压缩器于一体。
Drawmer 1979是对经典通道条的现代诠释,将纯净通透的音质、音色塑造能力与复古压缩技术融合于单个1U设备箱中。
它提供超洁净前置放大器的透明度、提升Lift功能的自然控制力、三段参量均衡器的精准调节,以及软拐点FET压缩器的温暖特性——所有设计皆为你的录音注入真正的模拟音乐性。
Drawmer 1979的话放部分提供话筒、线路及乐器DI输入接口,具备高达66dB的阶梯式增益调节,既能捕捉超洁净、透明的录音,亦可增强沉闷音源或优化乐器音色。可切换阻抗匹配功能让各类麦克风发挥最佳性能——从高端电容麦克风到带式麦克风及老式动圈麦克风——精准呈现每支麦克风的完美甜点。
Drawmer 1979的Lift功能源自于1972型号,是一个动态增益模块,它可提升0dB以下的弱信号,同时不触及响度较高的段落,从而自然缩减动态范围,且无压缩失真。该模块实时调节增益,实现平滑、富有乐感的音乐响应,堪称真正的“设置后无需干预”解决方案。适用于人声、指弹吉他、钢琴及环境录音,在增强细微细节与平衡感的同时杜绝噪声与失真。
Drawmer 1979搭载一个可调三段参量均衡器,具备±12dB增益/衰减范围,中频段配备可切换带宽控制。其平滑音乐性与高度可控性兼备,既能实现温和音色塑形,亦可精准处理混音中的问题频段。
Drawmer 1979的软拐点 FET 压缩器延续了 Drawmer 标志性的平滑、富有乐感的音乐控制特征,既能实现透明的人声电平调节与混音粘合,亦可提供强力鼓组或乐器压缩效果。
与其他 Drawmer 1979产品相同,工程师拥有完全掌控权。信号路径可设置为均衡器 > 压缩器或压缩器 > 均衡器,两种模式将呈现截然不同的音色质感与染色效果。
插件的输出模块配备湿/干信号混合功能,支持并行处理,可精确调节均衡与压缩效果的混合比例。输出增益提供增益补偿功能,或实现与音频接口输入的精准匹配。硬件还有一个大型背光VU表确保精准电平监测,旁路开关可同时禁用均衡与压缩功能,输出纯净无损的前置放大器信号。
Drawmer 1979由英国Drawmer设计并手工制造,售价为1040英镑。
更多信息请访问:https://www.drawmer.com/products/70s_series/1979_channel_strip.ph
关键字: 硬件
​Drawmer音频资讯
硬件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
