当您准备开始录音或混音时,最不想做的就是钻到桌子底下布线。这款极其便捷的 CONTROL2USB 让您摆脱跪地的烦恼,将主音量、对讲、音源选择和监听控制尽收眼底。
Behringer CONTROL2USB 工作室监听控制器,带 USB
音频接口
现在,您可以从多达 3 组有源监听音箱和 4 个不同的立体声输入源中进行选择,打造强大而个性化的监听混音。此外,内置的对讲麦克风让您可以直接与录音对象沟通。功能强大的 CONTROL2USB 让您掌控一切!
有时候越大越好!
小旋钮精度不足,但旋钮越大,精度越高。您可以把控制旋钮想象成一个圆。在小圆/旋钮上,相邻一度之间的距离非常小,因此很难进行精确调节。而我们的大旋钮,其度数之间的距离要大得多,让您可以轻松进行细微调整。CONTROL2USB 让您能够快速准确地设置电平,这对于重要项目的母带处理至关重要,直接影响最终音质。
什么是VCA?
与竞争对手使用的普通廉价电阻式推子不同,CONTROL2USB 采用高端压控放大器 (VCA) 技术,提供极致精准的电平调节。传统的推子直接控制有多少信号通过放大器,而我们更大的旋钮则控制驱动放大器的电压,从而确保输出信号与原始信号完全一致。
内置USB连接
高品质的内置 USB 音频接口可让您直接连接到计算机及其数字库,从而创建终极音频源控制中心——无需额外的硬件或驱动程序。
更多显示器选项
在录音的黄金时代,工程师只需在录音棚和汽车这两个地方确保混音效果完美。考虑到这两个地方的声学环境和使用的设备各不相同,这远比听起来要难得多。如今,基于电脑的录音需要在更多环境下保持出色的音质,例如MP3播放器、播客和其他低音不足的系统——因此,通过尽可能多的扬声器系统来体验混音比以往任何时候都更加重要。极其便捷的CONTROL2USB让您只需轻按一个按钮,即可在多达3对监听音箱之间切换;添加或移除低音炮;通过复古风格的小型监听音箱(例如我们的C5A或C50A)进行聆听,或进行任何其他组合!
我们重视您的意见
我们为 CONTROL2USB 配备了足够的接口,几乎可以满足您所有可能连接的设备需求。四个立体声输入接口让您可以连接 CD 播放器、MP3 播放器、电脑/DAW,甚至唱盘——这要归功于内置的高端 RIAA 前置放大器。此外,您还可以连接键盘、鼓机或任何其他您想通过监听音箱播放的设备。
全权限后台通行证
CONTROL2USB 的后面板提供 3 个独立的监听输出,每个输出均带有独立的音量控制;一个电脑/DAW 立体声输出;两个带音量开关的 A、B 音轨立体声输出;一个带音量开关的录音室输出和一个带音量开关的耳机输出。输入包括:通道 1 和 2 立体声源输入,每个通道均带有独立的音量控制;一个带音量控制的电脑/DAW 混音输入,其中一个输入可选择为唱机的唱头输入。此外,还有一个脚踏开关接口,方便您在不离开混音的情况下激活内置对讲麦克风。所有这些 I/O 功能,再加上 USB 连接,让您拥有强大的音频输入/输出能力。
让我们沟通
无需桌面支架和外接麦克风即可与隔音室里的乐手通话。CONTROL2USB 内置高品质麦克风,只需轻按按钮即可使用,让您可以把麦克风留给鼓组。板载耳机放大器部分支持连接两副耳机,并可分别调节音量,这将使下一次录音成为您最满意的作品之一。
音质和价值
我们设计 CONTROL2USB 的初衷,就是为了在最严苛的聆听环境——您的家中——提供多年超纯净、高保真的音质!为此,我们只选用最优质的元件、连接器和最先进的表面贴装制造技术来打造每一台产品。我们对每一台 CONTROL2USB 都进行反复测试,并提供业内最佳的保修服务之一。前往您附近的 Behringer 授权经销商处,体验这款卓越的 CONTROL2USB,或者立即在线订购——轻松拥有,音质更佳!
特征
高端、超低噪音、高动态余量的录音室控制和通信中心
集主音量控制器、信号源选择器、监听切换器和对讲盒于一体
4 个带独立音量控制的立体声输入,外加一个用于连接 DAW 的监听混音输入。
3 个独立可调的监听输出接口,可连接多达 3 套监听音箱。
内置对讲麦克风,带音量控制,可与音乐家直接沟通
带有真正VCA控制的大音量旋钮,可进行极其精确的音量调节
内置立体声USB音频接口,非常适合电脑工作室使用。
用于直接连接唱盘的高品质唱头放大器
两个功能强大的耳机放大器,带有独立的音量控制
便捷的单声道、静音和调暗功能触手可及
高精度双12段LED仪表,带输入/输出源开关
“地球”开关电源,提供最大的灵活性(100-240V~)、无噪声音频、卓越的瞬态响应以及低功耗,从而节省能源。
三年保修计划
德国设计和制造
