发布时间:09-22
编辑:Behringer
Behringer CU1A 2 音频接口模块
Behringer CU1A 是一款经典的 2 通道 USB-C 音频接口,符合 8HP Eurorack 格式。它的分辨率为 48KHz,为您提供高音频质量。
Behringer 表示,它无需驱动程序即可与 macOS 和 Windows 计算机配合使用。由于它符合 Class 标准,我敢肯定它也适用于 Linux 以及 iOS 和 Android 等移动设备。
在连接方面,它有两个迷你插孔输入和输出,可将信号输入和输出电脑。立体声耳机输出带有专门的电平控制,让你可以监控输入和输出。
该模块不会从 Eurorack 电源解决方案中消耗任何电能,这一点非常好。根据 Behringer 的说法,它通过 USB-C 总线供电。
这是一个非常有用的模块,尤其适合在电脑上无缝录制 Eurorack 信号。它还是一个非常有趣的模块,可通过 Eurorack 效果器、滤波器等处理外部信号。此外,您还可以使用效果插件处理 Eurorack 信号,并将其发送回系统。这是一个非常灵活的模块。
CU1A 是一款适用于 Eurorack 的全新 2 通道 USB-C 音频接口。该设备实际上以盒装形式出现,但在这里,它是一个可拧入机架的模块。据 Behringer 称,这还不是正式产品。目前,它只是一名员工的开发成果。
Behringer 沿用了其 Boog 模块的设计,采用黑色和银色饰面。它配有一个 USB-C 端口,用于连接电脑。希望它符合 Class 标准,这样你也可以将它连接到 iPad、iPhone 等设备上,并使用效果器应用程序工作。有一个显示器开关、一个音量旋钮和一个电话输入。底部有两个立体声输入和输出插座。
我希望 Behringer 能推出这款产品。如果有更多功能就更好了,但如果它体积小、价格低,我不会拒绝。但如果能有四路输入就更好了。
市场上的音频接口模块很少。我对 Audio Damage Odio 音频接口模块记忆犹新。我曾用 iPad 应用程序处理我的欧式信号。它还能将 Eurorack Jams 直接录入电脑,而无需通过现场录音机。
好消息:用于 Eurorack 的 Behringer CU1A 音频接口现已上市,售价 85 欧元。
官网:https://www.behringer.com/
