当前位置:首页  音频网  音频发布  乐器发布音频正文
Behringer - Ring Stinger
发布时间:02-15 编辑:Behringer
Behringer 发布一款经典的环形调制/失真效果器踏板 Ring Stinger ,它复刻了 Lovestone 公司出品的著名 90 年代 fuzzy ring mod 吉他效果器 ,该公司最近又重新崛起。
Lovetone Ring Stinger 是 90 年代极具代表性的一款精品设备。凭借独特的芭比粉外观和充满实验性的声音表现,成为实验吉他手、合成器爱好者追捧的经典。该品牌也因这款产品成为早期高端手工单块的代表之一。
Ring Stinger看起来几乎与原版 Lovestone Ring Stinger 一模一样,它是一款模糊环形调制踏板,只是连接线在背面而不是前面板上,具有环形调制、音高转换器、内置的压控振荡器 (VCO)和 低频振荡器 (LFO)功能,让你能够塑造出节奏脉冲和疯狂的音高变化。
利用内置的音调转换器,您可以实时控制音调调制,从而产生独特而实验性的音色。
驱动电路为你的声音增添了额外的风味,并为环形调制音色带来了标志性的模糊特性,使其独具特色。即使在合成器上也是如此。
然后,还有一个滤波器部分,其中包含用于塑造和修饰调制信号的滤波器。音色旋钮让您可以进行手动控制。
右侧的多波形低频振荡器 (LFO) 可为动态音景提供节奏调制模式。您可以使用专用控件控制其深度和速率。此外,还有一个脚踏开关可以激活 LFO。
混合旋钮可平衡干信号和调制信号,实现精确的音色混合/调和。
接口方面,它配备了直流电源输入、主单声道输出、用于调节LFO深度和VCO(包括CV)的表情踏板输入、载波输入、VCO输出以及主输入。据百灵达称,Ring Stinger采用了真正的旁路电路。
特点
环形调制:通过信号处理产生金属音和泛音的核心功能
音高变换:可实时控制音高调制,产生独特且实验性的音色。
表情踏板兼容性:可动态控制各种参数,增强表现力
低频振荡器(LFO):为动态音景提供节奏调制模式
谐波生成:生成谐波和边带,以营造复杂多变的音色纹理。
滤波器部分:包含用于塑造和调整调制信号的滤波器
混音控制:平衡干信号和调制信号,实现精确的音色混合。
波形选择:提供不同的调制波形选项,以实现多功能性。
频率控制:调节环形调制效果的频率范围
压控振荡器 (VCO):增加一个 VCO,以更精确地控制音高和调制效果。
可分配参数:允许用户将表达式控制分配给各种参数
无损旁路:在效果器关闭时保持干信号的完整性。
复古美学:采用独特的复古设计,在效果器板上脱颖而出。
供电方式:可与标准直流电源配合使用
Behringer Ring Stinger 现已开放预订,售价 119 美元/99 欧元。该产品目前已从工厂发货,但根据零售商和运输方式(海运/空运)的不同,到货时间可能需要数周或数月。
官网:https://www.behringer.com/behringer/product?modelCode=0709-ALT
关键字: 踏板
