当前位置:首页  音频网  音频发布  乐器发布音频正文
Expressive E-Osmose CE
发布时间:05-01 编辑:Expressive E
Expressive E公司发布了新款MIDI控制器Osmose CE。该控制器有两种型号,分别为49键和61键,售价分别为999美元和1199美元。
Osmose CE 沿用了现有 Osmose 合成器中的键盘技术,但移除了原有的引擎,并被设计成基于 MPE 的 MIDI 控制器。它既可以作为标准的 MIDI 键盘使用,也支持单音符弯音、复音触后以及各种基于手势的演奏表现。它支持多种演奏手势,例如轻击、按压、弯音、颤音、摇晃、扫弦和音符关闭,并通过 MPE 琶音器和按压滑音功能,实现更加灵活和富有表现力的演奏。
它配备了名为 Ctrl-e 的专用软件,其中包含超过 900 个预设音色。所有音色都针对 Osmose 键盘进行了优化,无需额外配置即可立即使用,每个预设音色都映射了 8 个宏。Ctrl-e 集成了来自 Synapse Audio、Applied Acoustics Systems、Kilohearts、GForce、Dawesome 和 Vital 的声音引擎,以支持各种合成器方法、物理建模、波表和模拟建模。
它支持与 Ableton Live 12 或更高版本、Cubase 15 或更高版本、Bitwig Studio 5 或更高版本以及 Logic Pro 12 或更高版本的 DAW 集成,并允许您直接通过键盘执行走带控制、轨道和设备导航、混音器控制、宏操作等。
该硬件采用白色铝制顶板和黑色底座,支持 USB-C 供电、DIN MIDI 输入/输出、USB-C MIDI 和两个踏板输入。
Osmose CE 的设计使其能够在 MPE 和传统 MIDI 环境中灵活使用,其特点是不依赖于单独的专用平台。
官网:https://www.expressivee.com/178-osmose-49-ce
关键字: 控制器
