当前位置:首页  音频网  音频发布  乐器发布音频正文
清洁吉他漆面的几个妙招!
发布时间:05-08 编辑:
一把再好的吉他,随着使用的时间越来越长,那些汗水,油脂也会在吉他上慢慢堆积起来,并且慢慢腐蚀它。这会使吉他的音色变得逐渐模糊,并且会逐渐变色。另外,如果汗水中含有较高的酸性的话(低于PH平均值),能够导致你吉他表面的光滑度下降,尤其是当你停下来休息的时候。汗水中含有水,酸性物质,盐以及一些矿物质,这些都会腐蚀乐器的漆面以及其他硬件。再加上所处的环境有很多的灰
清洁吉他漆面的几个妙招!
吉他保养,是每个爱琴人士非常关心的问题那么,接下来给大家分享小妙招,注意哟
一把再好的吉他,随着使用的时间越来越长,那些汗水,油脂也会在吉他上慢慢堆积起来,并且慢慢腐蚀它。这会使吉他的音色变得逐渐模糊,并且会逐渐变色。另外,如果汗水中含有较高的酸性的话(低于PH平均值),能够导致你吉他表面的光滑度下降,尤其是当你停下来休息的时候。汗水中含有水,酸性物质,盐以及一些矿物质,这些都会腐蚀乐器的漆面以及其他硬件。再加上所处的环境有很多的灰尘和花粉的话,我们的吉他就会变得不干净~
吉他漆面小科普
有许多不同类型的表面材料可以用于弦乐器中。老式的乐器通常会用到硝基漆 - 较薄较硬的材质,能够让木头产生很好的共鸣。但是硝基漆容易出现开裂并且会随着时间而破裂,尤其是当乐器裸露放置在温度与湿度突然变化的环境中。为了解决这个问题,许多现代吉他生产商与制造商开始为吉他搭配一些不易受到环境影响的表面处理。这些材料包括氨基甲酸乙酯、丙烯酸、聚酯以及环氧树脂配方。在某些情况下,使用硝基能够节约成本,但是制造商也会通过使用喷涂材料来减少对环境以及工人的危害。举例来说,近年来被广泛使用的紫外光固化涂料以及水性漆面,这二者能够减少在生产过程中释放到大气中的化学物质。
抛光饰面
哑光面
现代漆面通常有两种款式:抛光饰面和哑光面。抛光饰面较有光亮,并有着玻璃般的外观,而哑光面更为柔和,拥有朦胧的光泽,有时你能实际地感觉到它的“未装饰”感。
清洁剂和抛光剂
  不管怎样,无论你的乐器采用哪种表面处理,保持乐器干净是一个延长其寿命的一个好方法。在市场上,有数以百计的产品都声称是最好的保洁剂和抛光剂。但事实上,有些产品会逐渐损坏乐器本身的光洁度。这些清洁剂中含有石油成分和溶解剂,它们损坏了硝酸纤维漆面,而有些抛光剂中含有研磨剂,这些元素能够消除老式乐器本身的自然色泽。最好的吉他护理产品是不会有残留物的,并且不含有溶解剂和石油物质。
我们经常有听到关于吉他抛光对于吉他本身来说更有益还是更有害的争论。当你为吉他抛光后,它会产生了能够保护吉他漆面的涂层。然而,笔者发现结果却略有相左,事实上许多吉他的漆面并不适合打蜡或抛光。在这种吉他上进行抛光剂与打蜡的话,它们会随着时间的推移影响到吉他的工作 - 从而导致你的声音听起来就像是被湿透的床单包住一样。
  当然并不是全部吉他都如此:假如你的吉他已经出现了小的裂纹,抛光则会加剧这些裂纹,它能够导致吉他的木材变色或者表面涂层脱落。根据经验来说,我相信清洁你的吉他要比为它打蜡抛光更有利。抛光虽然会让你的吉他看起来更为美观,但是并不利于保持表面的光泽。如果你真的需要为你的吉他打蜡或抛光的话,那么你可以寻找那些含纯巴西棕榈蜡的护理剂。
清洁表层
在清洁吉他的时候,建议你选择使用湿纸巾或超纤维布料。喷/涂少许的清洁剂在纸巾上轻擦以去掉污垢.避免吉他与水饱和。可以使用轻湿布慢慢擦拭,但是清洁剂不要涂抹过多。
使用棉签来擦拭那些狭小的地方。这种方法既快速又简单!
TIP:如果你的吉他是哑光面,那么永远不要为他抛光或磨光。清洁是可以的,但是抛光或磨光会让它看起来比较脏。
