RiverFlux Audio推出了一款新的立体声总线压缩器RF-BUS,同时还发布了其免费音频插件合集Relic 0.4.7版更新。Relic插件包最初包含12个插件,此次更新后总共包含17个插件,其中包括7个压缩器、5个均衡器、2个磁带机、通道条和2个混响器。
RF-BUS 是一款总线压缩器,能够自然地融合鼓组总线、乐器组以及整个混音的动态特性,提供 2:1、4:1 和 10:1 三种压缩比。启动时间可分 6 级调节,范围从 0.1 毫秒到 30 毫秒;释放时间支持 0.1 秒到 1.2 秒,并提供自动模式。通过可调节至 300Hz 的侧链高通滤波器,可以防止低频过度压缩;此外,还提供外部侧链输入。
它利用 Mix 控制提供并行压缩,并具有 Mix Lock 功能,可在更改预设时保留设置,同时还支持 2 倍、4 倍和 8 倍过采样。在 Relic 0.4.7 版本中,我们进行了改进,允许在工作和离线渲染期间使用不同的过采样设置。此外,还新增了撤销/重做功能、精确数值输入以及线性相位高通和低通滤波器,并优化了 CPU 使用率。
Relic 提供 VST3 和 CLAP 格式,支持 Windows 10 及更高版本、macOS 10.13 及更高版本以及 Linux 系统;macOS 系统也支持 AU 格式。它通过 Gumroad 平台分发,用户可以选择输入金额,例如输入 0 美元即可免费下载。另有九款皮肤包,可改变 RF-BUS 的外观,售价 5 美元,单独出售。建议 RF-BUS 现有测试版用户在更新前卸载测试版。
官网:https://riverfluxaudio.gumroad.com/l/Relic
