当前位置:首页  音频网  软件/插件  wavesaudio音频正文
低频混音的秘密:步骤、工具和专业技巧
发布时间:11-18 编辑:WavesAudio
混音介于艺术和科学之间。但仅对于DAW混音工程中最低频率元素所需的工作来说,情况是否也如此呢?
低频混音略有不同。低频更难听清,更需要感受,因此一些较为特定的技巧就显得尤为重要。低频在混音中扮演着关键角色,它奠定了混音的基础,赋予了声音重量。
下面我们就来介绍一些专门针对低频的专业知识,帮你更好地掌控贝斯、底鼓、超低频和其他低频元素,使其听起来更可控、更专业。
一、在音乐制作中,什么才算是低频?
一般来说,你可以把低于250Hz的频率范围理解为“低频”范围。很多网络音乐制作指南都会建议你对低于250Hz的频率进行单声道处理。男声和吉他等乐器的低音部分就在这个范围内。
另一个值得一提的频率范围是超低频,可以理解为低于80Hz的频率。超低频可以被认为是低频区域内的一个频率范围,但具体定义也可能因人而异。关键在于,低于80Hz的超低频频率比吉他的最低音还低,也低于男声的平均最低音。
二、低频混音的挑战
低频频率与其他频率截然不同。不同于频谱中的其他部分,低频更难被人耳听到,而更多是一种感觉。这赋予了它强大的力量,但也使其难以驾驭。
关于低频还有一点需要指出的是,并非每个人都有合适的播放系统来正确监听它。拥有足够大的监听音箱或专用低音炮,这只解决了一个问题。要获得准确的低频播放效果,你还需要确保房间的低频处理得当。
无论你的监听环境如何,谈及低频时也存在语言障碍。我们很难谈论和描述那些我们能感受到却听不到的东西——尤其是在我们不确定对方是否也能感受到或听到同样的东西时。
混音中一个长期存在的难题是如何让底鼓和贝斯完美融合,而这个问题恰恰存在于低频。很可能就是因为这两个元素在这个频段争夺空间,我们单凭耳朵又很难准确感知,所以才使得它们难以完美配合。
三、如何专业地做低频混音
有一些习惯和做法,能帮助你像专业混音工程师一样处理最低频率。
3.1 正确监听低频信号
确保你拥有合适的播放系统以支持低频。小型家用监听音箱无法充分展现超低频效果,你可能需要一个精心调校的低音炮才能正确重现这些低频。如上所述,房间的声学特性对低频表现也起着重要作用。房间形状不规则可能会增强或减弱某些低频频率,从而导致失真。
3.2 特别监听低频信号
掌握低频有一种方法是对混音做低通滤波,以便只听低频部分。这相当于关闭主监听音箱而只开启低音炮,让你能专注于低频的单独表现。当然,你不会在混音最后阶段使用这种方法,但你可以利用这种“低频聚焦”法来分析你的低频,以及它与其他元素之间的区别。
3.3 参考低频效果出色的作品
要想让自己的低频听起来出色,另一个关键步骤是将其与你认为低频震撼的歌曲进行比较。结合上述的建议,只监听这些歌曲的低频部分,体会感受——有时甚至需要用身体去感觉——各种频率是如何变化、调制和相互交织的。
3.4 不只是衰减或提升
你低频的音量很可能高于其他频段。如果不是,那也应该如此,因为“平衡”的频率响应通常意味着随着频率升高,能量逐渐下降。也就是说,低频的音量应该是高于其他频率的。如果已经达到了微妙的电平平衡,那么使用均衡器来衰减或提升低频可能就不合适了。其实,还有其他更专业的技巧可以提升低频的感知音量。
3.5 把底鼓和贝斯平衡好
音乐制作中始终存在这个棘手难题,但并非无法克服。在之前的《8招实现底鼓和贝斯的完美混音》一文中,我们介绍了几个关键步骤,帮你让两者完美融合。首先平衡它们的音量,再调整音色以确保清晰可辨;如果需要,还可以添加饱和;并且,在必要时才对二者做适当的EQ调整。最后,如果需要,可以使用侧链压缩来更直接地解决问题。
3.6 考虑将低频做成单声道
如今,将低频频率单声道化已是相当普遍的建议,在混音时通常也是个稳妥的做法。一般建议是,确保250Hz以下的频率为单声道。但对于经验丰富的混音师来说,值得仔细斟酌是否真的有必要这样做,还有将输出转换为单声道是否会导致低音功率的损失。这条经验法则并非在所有情况下都要严格遵守。
3.7 移除混响?
另一个确保低频安全的法则是不要在低频频率上添加任何混响。这与不希望出现立体声低频密切相关。同样,在做出决定之前要充分了解情况,但总体来说,最好将混响输出的250Hz以下部分切掉。
四、低频混音的必备工具
想要增强低频效果,可以考虑使用MaxxBass或Renaissance Bass (即R-Bass)的心理声学处理功能。这两款软件几乎都能立即改善低频效果,即使在小型扬声器上也能清晰地听到。这些方案产生的效果可能不易察觉,但只要你在不同的播放系统上做对比,就能明显感受到它们带来的提升。
新版本的MaxxBass
另一类低频增强工具能够创建一个比现有低频低一个八度的新低频音符。像Submarine和LoAir这样的插件,可以为贝斯、底鼓添加额外的低频层次,或者作为其他乐器的创意效果,让你的低频更加深沉浑厚。
一个视频了解四款Waves低频插件:
五、低频混音更干净的实用技巧
直入主题,在此就提供一些具体且实用的技巧,让你可以立即应用于低频混音,获得立竿见影的效果和更专业、更扎实的声音。
5.1 将低频和超低频做成单声道
去除所有低于250Hz的频率,并移除其中的“两侧”(立体声)信息。如果你的EQ器插件允许将某个频段仅针对于“中间”或“两侧”的音频,就再用一个高通滤波器(或者说低切滤波器),把截止频率设置为低于250Hz,并让它仅应用于两侧的信号。
5.2 将250Hz以下的低频与其他歌曲的低频做比较
参考是混音中的关键步骤。让你的整个主输出通过一个低通滤波器(截止频率设置为250Hz),然后只听低频部分。现在,对一首你喜欢的、效果类似的商业歌曲重复上述操作。将你自己的低频与成品歌曲进做比较和对比,不过请记得一点——商业歌曲经过了母带处理。
5.3 用手触碰扬声器振膜
如果说低频不仅能被听到,更能被感受到,那么深入体验低频频率或许有助于你“看清”全貌。轻轻触碰扬声器的振膜,感受低频发出的声音振动,以及你的处理方式对它的影响。这种触觉方法可能并非适用于每个人,但你很可能会惊讶于这种全新视角带来的发现。
5.4 增加动态插件在低频上的启动/释放时间
由于低频的波形较长且缓慢,对“峰值”反应过快的压缩器作用相对较弱。鉴于信号的不同,还可能会导致失真。你可以尝试增加用于抑制低频能量的压缩器的启动和释放时间,看看低频上是否会有听得出来的变化。
5.5 试试MaxxBass,小音箱也能有震撼
只需一点心理声学处理,就能显著提升低频效果。MaxxBass插件会在你现有的低频基础上添加谐波,即使在那些无法重现低频的音箱上,也能营造出更深沉、更饱满的低频效果。它能让原本还不错的低频进而发挥到极致。
经典重生的MaxxBass:
六、常见问题解答
对低频混音的监听有多重要?
确保所听频率的准确再现至关重要。并非所有监听系统都能够再现所有低频频率,因此一套专业的监听音箱和低音炮几乎是必不可少的。此外,你的房间也须针对低频进行良好的声学处理。
低频在混音中会盖过人声吗?
低频不像钢琴或吉他等中频乐器那样能掩盖人声,但任何过强的声音都会分散听众对混音中其他部分的注意力。过多的低频会降低聆听体验,并掩盖其他各种元素。
混音中应该让底鼓还是贝斯更响?
你应该尽量让频率最低的元素最响。如果底鼓比贝斯低一个八度,那就稍微增强底鼓。如果贝斯更低,则反之。除此之外,最终效果主要取决于你所混的音乐风格以及你想要达到的效果。
哪些频率通常会导致低频问题?
这取决于你混音房间的尺寸。不同的房间尺寸会导致不同频率声音的还原度下降,因此声学处理是确保低频判断正确的一个好方法。
总结
混音本身就不轻松,低频部分往往又是最难搞的——这可能是因为它们更难被清晰地听到,而且更多是靠感觉而非听觉。希望以上总结的多种策略能给你提供一些建议和思路,帮你掌控全局,让低频更好地融入整体混音。
记住,混音应该是提升现有优质声音的过程,而不是为了纠正。如果你的低频一开始就不好,最理想的解决方法是重新录制、重新生成或重放——而不是要求混音师把它做得更好!
尝试文章中推荐的低频混音处理工具,立即订阅Waves创意通订阅服务,解锁海量Waves插件吧!
关键字: 混音
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
