当前位置:首页  音频网  软件/插件  音频工具音频正文
Waves 推出用于现场扩声的TRACT 系统校准套装:PA measurement、system calibration和SPL monitoring suite
发布时间:09-10 编辑:WavesAudio
Waves Audio宣布对其TRACT系统校准解决方案进行重大扩展,使其成为一套完整的PA measurement、system calibration和SPL monitoring suite。
全新扩展的TRACT系统校准套件整合了三个插件: PA measurement, system calibration和 SPL monitoring suite,旨在为现场音响工程师和系统技术人员提供从初始系统测量和调校到演出期间持续声压级监测的精简工作流程。该套件包含原有的TRACT系统校准插件以及新增的TRACT测量和声压级计插件。
Waves Audio TRACT Suite 是一款统一的系统校准平台,它将测量、校准和监控 PA measurement所需的所有工具集成到 Waves Live 主机系统中。新增的 TRACT 系统校准套件包含 TRACT Measure 和 TRACT SPL 两款插件,是 Waves 的最新力作,与 eMotion LV1 现场混音平台的 v17 版本重大更新同步推出。Waves Audio 由 Gilad Keren 和 Meir Sha'ashua 于 1992 年 10 月在以色列特拉维夫创立,凭借 Q10 参数均衡器——全球首款商用音频插件——开创了商业音频插件行业的先河。三十多年来,该公司已发展成为领先的专业音频解决方案开发商,产品涵盖音乐制作、混音、母带处理、现场扩声、广播和后期制作等领域,并凭借其创新成果荣获技术格莱美奖和技术与工程艾美奖。
TRACT Suite 将测量、校正和监控集成到 LV1 和 SuperRack 环境中的单一工作流程中。
Waves Audio 总部位于田纳西州诺克斯维尔,并持续扩展其信号处理生态系统,如今也将其应用于现场扩声领域,其硬件产品包括 eMotion LV1 Classic 控制台、SuperRack LiveBox 以及 SoundGrid 服务器和接口。TRACT 是 Waves Audio 的集成式音频系统校准平台,它将 PA 测量、系统调校和声压级 (SPL) 监测整合到 LV1 现场调音台和 SuperRack 环境中的单一工作流程中。TRACT 无需依赖单独的测量软件和外部分析仪,即可让工程师在不离开调音台或插件机架的情况下进行声学测量、应用校正滤波器并验证系统性能。
该套件包含三个紧密耦合的插件:TRACT Measure 负责声学数据的采集和分析;TRACT System Calibration 利用这些测量数据生成频率响应和时间校准校正(包括 FIR 和 IIR 滤波);TRACT SPL 提供实时声压级监测,用于验证和合规性。通过整合这些步骤,TRACT 减少了系统设置过程中在不同应用程序之间切换的需要,使工程师能够在现场混音的背景下进行调校决策和试听。
“归根结底,现场音响工程师需要尽可能高效、自信地为演出做好扩声系统的准备工作,”Waves 现场音响部门高级项目经理 Val Kotler 表示。“借助扩展后的 TRACT 套件,我们将更多流程直接集成到 Waves 的现场环境中。您可以测量系统、创建校正、校准前置补声扬声器的时间,并在整个演出过程中监控声压级,而无需频繁地在不同的工具和计算机之间切换。这旨在创建一个更紧密的工作流程,让工程师能够减少设置技术的时间,从而将更多精力投入到在优化统一的系统上进行混音。”
TRACT 专为现场音响和固定安装音频应用而设计,支持与 Smaart 等行业标准测量工具集成,用于传输函数和频谱测量,然后将生成的校正曲线直接应用于 Waves 处理链中。TRACT Measure 提供声学测量工具,TRACT System Calibration 使用来自测量麦克风的数据(集成 Smaart 进行传输函数和频谱测量)执行自动频率响应和时间校准校正,而 TRACT SPL 则提供实时声压级监控。
通过将这些工具直接嵌入混音环境,该公司使工程师无需离开调音台或插件机架即可测量、校准和验证 PA measurement,从而简化从初始测量到最终验证的整个流程。该套件可永久购买,也包含在多个 Waves 套装中,例如 Live Plus、Mercury、Pro Show 和 SD7 Pro Show,以及 Waves Ultimate 插件订阅服务中。eMotion LV1 v17 是eMotion LV1 平台历史上最重要的更新之一,它引入了完全重新设计的图形用户界面,具有更清晰的高分辨率图形、改进的颜色编码和重新组织的布局,从而减少视觉混乱并加快导航速度。当禁用“大推子”时,混音器窗口现在支持新的三行布局,允许用户自定义每行的内容、翻转它们的顺序,并将整个布局保存为预设以便快速调用。
Waves LV1 v17 提供了全面重新设计的用户界面、可自定义的三行混音器布局、通过新的通道编辑模式扩展的触觉控制,以及平台内众多工作流程的改进。
v17 版本的主要新增功能是通道编辑模式,该模式可将调音台的旋转编码器映射到所选通道的均衡器、滤波器、动态处理器和辅助发送,无需切换窗口即可进行即时触觉调节。工作流程改进包括 eMo Q4 和 F6 动态均衡器插件中的捏合手势调节 Q 值、eMo Q4 中集成的实时分析器,以及 GEQ 插件自动映射到调音台推子以实现触觉图形均衡器操作的功能——现在也可通过 LV1 的移动和平板电脑应用程序使用此功能。v17
更新适用于所有 LV1 调音台,包括 LV1 Classic 调音台和基于 LV1 软件许可的模块化系统,确保现有用户能够受益于增强的 DSP 效率、重新设计的界面和扩展的控制选项。展望未来,Waves 已预告即将推出 Tracks Live 2.0,这是一款经过全面重新设计的多轨录音应用程序,它将 LV1 调音台的工作流程扩展到现场演出之外,新增功能包括一键会话同步、自动场景标记和集成虚拟彩排。此次即将推出的 Tracks Live 2.0 体现了 Waves 致力于扩展 LV1 生态系统,以在单一平台上满足各种现场扩声需求的承诺。
官网:www.waves.com
关键字: 套装
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
