当前位置:首页  音频网  软件/插件  音源插件音频正文
KaitoSato- IMFMSynth
发布时间:09-09 编辑:KaitoSato
KaitoSato 推出了 IMFMSynth,这是一款结合了 FM 合成和波表技术的软件合成器。与 DX7 使用 8 个操作符时必须选择固定 FM 算法不同,IMFMSynth 的设计允许操作符、3 个滤波器和输出在单个路由界面上自由连接。
每个操作员都可以使用波表以及正弦波、三角波、锯齿波和方波等基本波形,以及白噪声、粉红噪声、棕噪声和灰噪声。可以导入 Serum 和 Vital 风格的 WAV 波表,并且可以调制扫描位置,从而使波表本身可以用作 FM 载波或调制器。每个连接的深度和相位偏移都可以单独设置,并且还提供操作员特定的自反馈功能。
多点包络功能允许您直接配置每个段的曲线、延音点和循环,而三个滤波器级则提供独立的滤波器设置、音调跟踪、驱动和特性功能。四个调制插槽支持速度同步低频振荡器 (LFO) 和 ADSR 包络,并内置驱动、合唱、延迟和混响功能。此外,还提供 8 位输出模式,可将输出幅度量化至 256 级。
另一项功能是能够加载现有的 Yamaha DX7 .syx 音色库并将其用作可编辑的音色。通过对加载的音色应用额外的运算符、波表、包络、滤波器和效果器,您可以将现有的 FM 音色扩展为更现代的结构。该界面支持九种语言,包括韩语。官方网站还提供了一个浏览器演示,该演示运行的 C++ 合成引擎与实际插件的 WebAssembly 版本相同。
它支持 Windows 10 及更高版本上的 VST3 和 CLAP 插件,以及 macOS 10.13 及更高版本上的 VST3、AU 和 CLAP 插件,并可在 Intel 和 Apple Silicon Mac 上使用。在 Beta 测试期间,售价为 19 美元,一次性购买,最多可用于三台设备。首次激活后即可离线运行。
官网:https://imfm-synth.com
关键字: 插件
KaitoSato音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
