Audio Brewers 推出了支持 3D 空间动态处理器插件ab Compressor | Limiter ,这是一款适用于单声道、立体声和 Ambisonics 环境的三维动态处理器。
ab Compressor | Limiter 与传统压缩器对整个声音进行统一处理不同,使用 Ambisonics 技术对信号进行内部处理,并能够对六个维度极点(前、后、左、右、上、下)分别应用独立的压缩、砖墙式限制和谐波饱和效果整合于单一处理器中。
每个维度极点都提供阈值、比率、启动时间、释放时间、拐点、补偿增益、饱和度和并行混合等参数,并且可以将所需的极点链接在一起。因此,用户可以根据空间位置应用不同的动态处理,例如像通用总线压缩一样处理整个空间,或者仅强力控制前端瞬态,同时保留后端动态,并仅在顶部添加饱和度。此外,还支持峰值/均方根值检测和长达 10 毫秒的前瞻功能。
它支持单声道、立体声以及 1 至 7 阶 Ambisonics 信号,侧链输入如果主机支持,也可以是单声道、立体声或 Ambisonics 信号。它还提供实时可视化功能,用于查看每个极点的独奏、静音、A/B 对比、前置/后置电平、增益衰减和球谐分布。通过 Ambisonics 解码,它可以与各种扬声器阵列配合使用,包括立体声、双耳、环绕声和杜比全景声。
ab Compressor | Limiter 功能 :
支持峰值和 RMS 检测,并提供最长 10 毫秒的前瞻功能;
单个空间轴向可独奏、静音和 A/B 对比;
实时可视化界面展示处理前/后电平、增益衰减和球谐分布;
侧链处理支持单声道、立体声和 Ambisonics 信号源,使压缩能够在声场内有选择性地触发;
ab Compressor | Limiter 原生支持单声道、立体声和 Ambisonics 信号,支持一阶至七阶。
通过 Ambisonics 解码,处理后的素材可用于双耳、环绕声、杜比全景声 (Dolby Atmos) 和其他扬声器阵列配置。
ab Compressor | Limiter X 适用于 iPhone 和 iPad
Audio Brewers 还发布了ab Compressor | Limiter X,这是一个 iOS 版本,既可以作为独立应用程序使用,也可以作为 AUv3 插件使用。
iOS 版本专为立体声信号设计,可独立处理左、右和前置三个维度极点。与桌面版一样,它结合了压缩、砖墙式限制和饱和效果,并针对每个维度极点进行内部处理。
作为一款 AUv3 效果器,ab Compressor | Limiter X 可用于兼容的 iOS 宿主软件,包括 GarageBand、Logic Pro for iPad、Cubasis 和 AUM。独立版本可以处理来自兼容
音频接口的输入音频,包括麦克风、乐器和合成器。
价格及供货情况
ab Compressor | Limiter适用于 macOS 和 Windows,提供 VST3、AU 和 AAX 插件格式,售价为 49 欧元,有效期至 2026 年 10 月 15 日,之后将恢复原价 59 欧元。
官网:https://www.audiobrewers.com/plugins/p/ab-compressor-limiter
