当前位置:首页  音频网  软件/插件  音源插件音频正文
Yurt Rock-Pick Pocket
发布时间:09-05 编辑:YurtRock
Yurt Rock 发布了Pick Pocket,这是一款适用于 macOS 和 Windows 的音频转 MIDI 鼓组转换插件,售价 49 美元。
如果你想从鼓录音中提取律动,同时又不损失摇摆感,也不将演奏量化到网格上,那么这款软件就非常实用。Pick Pocket 能保留原始的微时值和动态,因此你可以替换声音或在其他地方使用这段律动,同时还能保留其人性化的感觉。
您可以直接从 DAW 中的音轨录制音频,也可以将 WAV、AIFF、MP3、M4A 或 FLAC 文件拖入插件。自动循环检测功能会寻找干净的两小节、四小节或八小节片段,当然您也可以手动调整检测区域和源速度。
Pick Pocket 可以识别底鼓、军鼓和踩镲的击打,然后在逐个击打编辑器中显示它们。点击瞬态音符即可循环切换可用的鼓声,您还可以添加、移动、删除、静音或更改单个音符的力度。
灵敏度控制可以帮助您平衡轻柔的弱音和不必要的串音。Pick Pocket 还会显示检测到的击打次数、挥拍幅度、平均推拉力度以及以毫秒为单位的节奏精准度,让您全面了解赋予原始演奏独特个性的因素。
Pocket 控制功能允许您决定将多少时值转换为 MIDI。设置为 0 时,结果完全量化;设置为 100% 时,结果与录制的演奏完全一致;更高的值则会夸大时值。动态控制功能也提供了对原始力度差异的类似控制。
用户可以使用 Yurt Rock 的鼓声试听转换后的节奏,既可以单独试听,也可以与源音叠加使用。该插件包含 Nate Smith、Clyde Stubblefield、Marcus Finnie 和 Darren King 的初始节奏,以及每个鼓声的五个单次采样。
完成的节奏可以导出为标准 MIDI 文件、Ableton Groove 文件或 WAV 音频文件。MIDI 映射涵盖 Superior Drummer、EZdrummer、BFD3、Steven Slate Drums 5、Addictive Drums 2、Groove Agent 和通用 MIDI,也支持自定义映射。
Pick Pocket 也提供基于浏览器的工具版本,因此您可以无需安装任何软件即可体验其工作流程。免费试用版提供完整的分析器和编辑器,可用于分析内置的节奏型和您自己的循环乐段,导出功能则仅限完整版使用。
Pick Pocket 适用于64 位Windows 和macOS(原生支持 Intel 和 Apple Silicon 芯片),支持 VST3 、VST3 和 AU 插件格式,可以独立形式运行,售价 49 美元。提供永久授权,无需 iLok 功能;Yurt Rock Vault 会员则可免费获得 Pick Pocket 功能。激活需要使用 Yurt Rock 账户,最多支持三台电脑,且仅在安装和激活过程中需要网络连接。
官网:https://yurtrock.com/products/pick-pocket-audio-to-midi-drum-plug-in
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
