当前位置:首页  音频网  软件/插件  音源插件音频正文
Våld Labs-Tresse
发布时间:09-09 编辑:VåldLabs
Våld Labs 推出了 Tresse,这是一款复音混合合成器,它将两个独立的合成层与生成式音序器相结合一个乐器中。它是最初一个四复音硬件合成器原型项目的软件扩展,能够结合两个合成层的不同合成方法来生成各种不同的音型。
Tresse 是一款复音混合合成器,将两个独立的振荡器层与一个生成式步进音序器集成于一体。每个音色层都提供 39 种合成引擎供选择,其中包括 24 种 Plaits 引擎和 15 种 Våld Labs 自主研发的引擎。这些引擎涵盖多种合成方法,例如 Karplus-Strong、共鸣弦、64 模式模态谐振器、超锯齿波、拉杆、共振峰、CZ 风格相位失真、字节节拍、波形折叠器、双运算 FM、复杂 FM 和颗粒合成。
Tresse 每个音色层均支持 8 个声部、独立的 SEM 风格渐变滤波器、放大器/滤波器 ADSR 包络、漂移控制、主失谐、滑音、合唱和双极性降比特/失真级。发声模式包括复音、单音连奏,以及 2/4/8 复音齐奏。
内置音序器提供七种算法——波干涉、欧几里得、随机游走、逻辑映射、元胞自动机、Kaprekar 和斐波那契——这些算法均基于 Våld Labs 的 Vekte 中所采用的生成式方法构建。用户可以配置音序长度 1 到 32 个步长,步进时值从 1/32 音符到两小节,并配备密度、概率、摇摆、人性化、音符长度、扫弦、和弦回放以及 12 种音阶;音序器完全为生成式设计,作为该工具的一个有机组成部分,同时也可接受外部音序控制,实现逐音符手动编排。在 JOIN 模式下,两个图层使用单个音序器同时演奏,而在 SPLIT 模式下,每个图层生成独立的音序模式。
Tresse 的调制与额外生成式音序模式提供 11 种琶音器模式、2 个使用生成算法的调制通道和 3 个 6 段低频振荡器( LFO),覆盖层、滤波器、效果、混音平衡和音序器参数在内可调制约 50 个调制参数。它还内置数字延迟、磁带延迟、乒乓延迟和 Lo-Fi 延迟,以及大厅混响、房间混响、板式混响和闪烁混响。它提供独特的共享功能,允许用户将声音、音序和调制状态导出到单个文本键或二维码卡,以便在其他系统上恢复相同的音色。
特征:
每层可从 39 种合成引擎中选择:
24 个经典的 Plaits 引擎和 15 个由 Våld Labs 开发的引擎,包括 Karplus-Strong、共鸣弦、64 模式模态谐振器、CZ 式相位失真、字节节拍、波形折叠器、复杂 FM、Drawbars 和颗粒。
所有引擎都共享相同的核心用户界面控件。
每个层运行八个复音,并带有自己的 SEM 式变形滤波器、放大器和滤波器 ADSR、漂移、主音高偏移、滑音、合唱和双极压缩/失真级。
声音模式包括复音、单音连奏以及 2、4 和 8 声部齐奏。
该音序器基于工作室专有的 MIDI 音序器 Vekte 中使用的生成式方法构建而成。
它提供了七种算法:波干涉、欧几里得、随机游走、逻辑映射、元胞自动机、Kaprekar 和斐波那契。
模式从 1 到 32 步,步长从 1/32 音符到两小节,此外还有密度、概率、摇摆、人性化、音符长度、扫弦、延音线、和弦、四个播放方向和 12 个音阶。
整个生成过程都是由音序器完成的,音序器是该工具不可分割的一部分,它也可以进行外部音序控制,实现逐音符的手动音序控制。
JOIN 模式通过一个音序器驱动两个图层;
SPLIT 为每一层赋予独立的序列。
调制和额外的生成式音序模式包括一个 11 种模式的琶音器、两个使用与音符音序器相同生成器的节奏同步 MOD 通道,以及三个六种形状的 LFO,在图层、滤波器、效果、混音器平衡和音序器参数方面共有 50 个目标。
效果包括数字延迟、磁带延迟、乒乓延迟和低保真延迟,以及大厅混响、房间混响、板式混响和闪烁混响。
声音、序列和调制状态可以一起导出为文本键或二维码,并在任何机器上完全重建。
Tresse 最初是一款硬件合成器;该插件将该设计扩展到两个八复音层、一个 48 kHz 核心和完整的 ADSR 包络。
Tresse 提供 macOS 和 Windows 平台的 VST3 插件版本、macOS 平台的 AU 插件版本以及独立版本。它支持 macOS 11 及更高版本和 Windows 10 及更高版本,iOS 版本目前正在开发中。零售价为 29.99 欧元,在 2026 年 9 月 30 日之前将以 19.99 欧元的上市优惠价出售。
官网:https://valdlabs.com/tresse
关键字: 合成器插件
VåldLabs音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
