当前位置:首页  音频网  软件/插件  wavesaudio音频正文
人声混音要点速查表,人手一份“打小抄”
发布时间:09-14 编辑:WavesAudio
学习任何技能通常都是个漫长过程,需要反复试错,才能最终熟练掌握。人声混音更不例外,它与乐器混音有着截然不同的技巧。
我们整理了一份简明易懂的人声混音技巧速查表,以简洁明了的方式涵盖专业人声混音的基础要点,直击要害。随时看看它,能帮你缩短学习过程,快速领悟专业的人声混音。
人声混音速查表一览
1、基本频率范围
去除可能存在的低于人声基频的低频能量
确保高频饱满明亮,但不要有刺耳感
中频范围的动态控制应该根据你的音乐风格而定
2、控制峰值
使用CLA-76之类的较快的压缩器,保持高的压缩比、较快的启动和释放时间设置,然后降低阈值,只捕捉声音中的最高峰值,从而提供更大的动态余量。
3、制作扁平的、适合电台播放的人声
对于更强劲、更有抽吸感的压缩效果,可以用像CLA-2A这样缓慢而有特质的设备,设置较高的输入增益,然后将输出增益设置到与之匹配。
4、频带受限的“电话”音效
使用带通滤波器(或同时使用低通和高通滤波器),只允许300Hz到3kHz之间的人声信号通过。选择性地添加失真效果。
5、借助通道条速混人声
克服你对通道条的恐惧!模拟调音台的每轨都内置了均衡器、压缩器、噪声门,有时甚至更多功能。这意味着你可以立即使用这些效果,无需任何第三方插件,也无需为每个效果单独添加插件。数字领域当然不乏功能齐全的通道条插件,它们以同样的方式模拟了传统的模拟技术:SSL EV2通道条或Magma电子管通道条都是不错的选择。
6、改善人声混响效果
确保混响效果位于总线/返回通道上。在混响之后添加均衡,衰减低频,保留高频。接下来,在混响效果的输出端添加一个压缩器,并将其与人声侧链,使混响信号在人声出现期间闪避衰减,再在人声结束后恢复。
7、充分利用和声伴唱
使用快速压缩或限制来抑制和声伴唱的瞬态,使之不会盖过主唱人声。或者,将和声分散到立体声场中,同时将主唱保持为居中的单声道音源。
刚开始混音人声时,很容易陷入一些常见陷阱,例如:过度提升或衰减特定频率、浪费时间(和CPU资源)复制加载不必要的插件、搞乱伴唱、给人声加过多混响、对饱和理解不足等等。先暂时忘掉其他花哨的东西,更多的技巧都只是锦上添花。如果你真能掌握以上这些要点,就已经能与专业人士一较高下了。
优秀人声混音的目标
混音的总体目标是有条不紊地将不同的可听频率融合到一起,从而创造愉悦的聆听体验。所有元素要彼此互补,在混音中各居其位,互不干扰。
人声混音与乐器混音类似,但不同之处在于,你还要将人声录音与乐器部分进行融合。人声通常是混音的核心,因此就有一些专门的技巧来确保人声能够恰到好处地位于混音前端(或后端),同时又不影响其他元素。主唱、伴唱、和声器、即兴演唱以及其他层次都有特定的方法技巧。
人声混音的基础信号流
信号流在录音棚中至关重要。首先,你的录音电平必须合适,要确保话筒输入不削波,或者音量太低了没法用。一般来说,-18dB到-12dB之间是最佳范围。
录音准备就绪了,你还需要密切关注信号在每个效果器之间传输时的电平。任何增益或衰减都会影响电平,大多数插件都内置了输入/输出音量表,所以要注意信号在各插件间传输时的动态余量,避免削波。
常见问题问答
每轨人声都需要采用相同的方法混吗?
当然并非要用完全相同的方法,你需要以最佳判断力酌情处理。然而,你可以采用大致一致的方案,使用相同的效果链路顺序、相同的基本技巧等等。
按表勾划混,还是靠耳朵混?
这份表单可以作为你做决定时的首选参考指南,尤其是你刚开始熟悉人声混音处理的时候。不过记住,在音频工程和音乐制作的世界里,耳朵永远是最重要的——这一点不容反驳。
人声单独先混,还是与歌曲整体一起混?
通常情况下,将人声放在歌曲整体中混音是最明智的做法。而在某些情况或阶段下,单独调整人声可能更合适。比如,如果想听听和声与主唱的关系,单独听所有人声能让你更清晰地把握。
人声混音的必备插件有哪些?
只要有可靠的均衡器、压缩器、混响器、饱和/失真器、齿音消除器、延时器和音高效果器,你就有了人声混音的所有基本功能。
关键字: 混音
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
