Dr. Zoppa 推出了 AMI-POLYCHAOS,这是一款生成式 MIDI 插件,只需按住一个 MIDI 音符或和弦,即可实时生成四个相关的对位音色。
它并非使用四个独立的随机生成器,而是采用了一种独特的结构:四个磁头以一定的时间间隔读取同一条混沌轨迹,旨在确保即使在随机结果中,每个音色也能保持音乐上的关联性。
“SPREAD”控制四个声部演奏相同旋律轨迹的时间间隔。设置为0时,它接近于同音旋律模式,共享相同的旋律走向;增加该值则使其像独立的旋律一样展开。“STAGGER”旋转每个声部的欧几里得节奏,从而错开音符出现的时序。“HARMONY”允许您选择一种与和弦共享同一音阶的调性方法,并将输入的和弦用作实际的半音移调。
它提供六张混沌映射图,每张图都具有独特的运动轨迹,每个音色都包含独立的力度循环和欧几里得节奏。当 DAW 的走带控制激活时,按下音符或和弦,该结构会持续生成模式,并在松开后立即停止。它专注于创作通过直接演奏而非复杂的参数编程来演进的算法作品。由于它本身不生成
音频,因此输出的 MIDI 信号会被路由到所需的软件乐器以供使用。
AMI-POLYCHAOS 基于开发者 Francisco Colasanto 在墨西哥国立自治大学 (UNAM) 攻读算法作曲博士学位期间开发的 AMI 系统,并使用 Max/RNBO 和 JUCE 开发。它支持 macOS 10.13 及更高版本上的 Intel 和 Apple Silicon 芯片,并提供 AU MIDI 效果器和 VST3 两种格式。Windows VST3 版本目前正在测试中。
10 月 30 日前价格为 29 美元,之后为 39 美元,同时提供 30 天免费试用,包含所有功能。
官网:https://www.drzoppa.com/soft
