当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Song Cage-Melody Rack
发布时间:09-12 编辑:SongCage
Song Cage 宣布推出 Melody Rack,它可以将 Song Cage 中演唱或演奏的旋律转换为 MIDI,并基于这些旋律创建和弦进行和新的音乐部分。
与通常需要先指定音阶才能生成乐句的 MIDI 生成器不同,Melody Rack 的设计理念是根据输入的旋律构建和声,所有后续的 MIDI 处理都遵循该和弦进行。
你可以通过麦克风演唱旋律,也可以使用 MIDI 控制器演奏,或者通过播放现有音轨输入旋律。“和弦”功能会分析输入的旋律以创建和弦进行,之后你可以自由组合各种处理效果,例如调性、和声、表情、骨架、回复、变形、琶音、动机、欧几里得、回声、音域、偶然性和感觉。当你更改和弦时,与其关联的处理效果(例如和声、琶音和回声)也会随之改变,以匹配新的和声。
这十四个插槽分别是和弦、调性、和声、表情、骨架、回复、变形、琶音、动机、欧几里得、回声、音域、偶然性和感觉,它们可以以任意顺序运行。机架中的任何元素都不会根据提示生成音乐:它写入的每一个音符都来自输入的旋律。
在人声输入中,系统会保留实际演唱的音高曲线,而不是简单地将音高四舍五入到 MIDI 音符。它能够区分有意的音高变化和错误的演唱音符,以便进行校正。当结果导出为 MPE MIDI 格式时,原始演唱中的音高变化,例如滑音、漂移和下降,都可以作为逐音符弯音保留下来。结果可以实时输出为 MIDI 到乐器,或者你可以选择并拖动旋律、生成的声部或和弦到 MIDI 片段;旋律机架本身不会生成音频。
它支持 macOS 上的 AU 和 VST3 格式,以及 Windows 上的 VST3 格式,一次性购买价格为 59 美元。Song Cage Desktop + 插件许可证的用户可以 39 美元的价格购买,并且还提供 14 天的免费试用期。
官网:https://songcage.com/melody-rack/
关键字: 插件
SongCage音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
