当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Leit Audio-Phrotator
发布时间:09-04 编辑:LeitAudio
Leit Audio 推出了 Phrotator,这是一款免费宽频相位旋转器插件(需注册),能够精确调节两个信号之间的相位关系,并且免费提供。
与只能在 0° 和 180° 之间切换的标准极性开关不同,Phrotator 允许在整个频段内以 0.1° 的增量进行连续相位调节,调节范围为 0° 到 360°。
它采用基于快速傅里叶变换 (FFT) 的线性相位处理技术,仅旋转相位而保持频谱的幅度不变,因此不会改变音量或音调平衡。该技术可用于调整通过多个麦克风或路径录制同一音源时的相位关系,例如军鼓的上下声、底鼓的进/出声,或直接输入 (DI) 和放大器之间的相位关系,也可用于将干信号与并行处理的信号对齐。
它支持 64 位双精度 DSP 和单声道/立体声处理,并提供延迟匹配旁路功能,可进行精确的 A/B 对比。48kHz 采样率下的延迟约为 43ms。
功能包括:
连续0-360°相位旋转,分辨率为0.1°。
全频范围内的宽带相位旋转。
幅度透明的线性相位处理。
64 位双精度内部 DSP。
单声道和立体声操作。
延迟匹配旁路,实现清晰的 A/B 对比。
48 kHz 时延迟约为 43 毫秒。
适用于 macOS、Windows 和 Linux 的 VST3。
Phrotator 提供 macOS、Windows 和 Linux 平台的 VST3 插件版本,以及 macOS 平台的 AU 插件版本,支持 Apple Silicon 和 Intel Mac 电脑。该插件免费使用,下载需要注册一个免费的 Leit Audio 账户,但没有单独的试用期或插件内许可验证。
免费下载:https://leitaudio.com/phrotator/
关键字: 插件
LeitAudio音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
